Vorgehen beim Wechsel der Zentrale
17-10-2017, 18:29
ich möchte meine Secvest 2WAY abbauen und gegen eine offene FUAA50600 ersetzen. Kann ich die Secvest 2WAY im Errichtermodus aufs Werkseinstellungen setzen? Muss ich die Melder vorher alle aus dem Sytem löschen oder kann ich nach Anbau der FUAA50600 die Melder normal wieder einmelden? Nicht das die sich merken, mit welcher Zentrale sie verbunden waren Danke für eure Tipps Gruß Bros |
17-10-2017, 19:03
RE: Vorgehen beim Wechsel der Zentrale
Klassisches "auf Werkseinstellung" setzen gibt es bei der 2-Way nicht.
Du musst nicht die Melder aus der 2-Way löschen um sie in die neue Secvest Zentrale einzulernen. Du lernst nämlich immer den Melder in die Zentrale ein und nicht die Zentrale in den Melder. Theoretisch kannst du einen Melder in unendlich viele Secvesten einlernen. Wenn du die 2-Way Zentrale weiter verkaufen willst würde ich aber trotzdem alle Melder eben löschen und eingegebene Daten heraus nehmen. |
17-10-2017, 19:17
Danke ... dann mache ich das so...
