Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
23-09-2017, 14:05
Rolleyes Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
mit meinen Kenntnissen und dem eher bescheiden Manual komm ich nicht weiter, ich hoffe man hilft mir hier Wink..
Ich hätte gerne dass man bei Eingabe eines Codes (so wie bei Zwang) einen LAUTEN Alarm auslöst...und/oder zumindest einen bestimmten Ausgang der Integra mit einem Relais einschaltet..
d.h. zb. Code 1234 .... Relais am Ausgang X an
5678.... Relais am Ausgang y an
1256......Relais am Ausgang Z an und lauter Alarm
Ausgelöst an einem beliebigen INT-SCR oder KLFR(sind nicht im selben Bereich)..
oder macht das sowieso keinen Unterschied ?????
Danke im Vorhinein !
Selbermacher12
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
24-09-2017, 07:00
RE: Frage zu Progarammierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
Zwang ist immer still. Du kannst aber Ausgänge bei Verwendung eines bestimmten Codes schalten, wahlweise an welchen Bedienteilen. Ausgangstypen sind irgendwo bei 94-105.
24-09-2017, 08:26
Hi !
Danke , werde ich heute noch probieren Wink
LG
selbermacher12
24-09-2017, 09:30
ist doch zu kompliziert für mich ;(...
Ich habs so gemacht :
Virtuellen Ausgang 17 angelegt, Typ 93 .. ich denke der passt..
zusätzlichen Benutzer ART 0 angelegt..
Wie mache ich die "Verbindung" von dem User zu dem Relaisausgang oder Alarm genau ??
Ist sicher keine aufregende Frage , aber ich komm nicht weiter..
Ich habe aber auch noch immer nichts zum Nachlesen gefunden, das mich da weiterbringen könnte.
Danke !!
25-09-2017, 09:29
Kennwortnutzungs-Ausgang, dann rechts den oder die Codes anwählen, fertig
[Bild: dmz78ee9192du7vba.jpg]
25-09-2017, 21:51
Hallo Animal,
das werde ich morgen hinkriegen....
Danke nochmals
LG
29-09-2017, 08:18
RE: Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
hat so funktioniert. Ich kann mit Eingabe des Usercodes am INT-SCR jetzt den Ausgang mit einer Linie "Reaktionstyp 12 Überfall laut" auslösen. Allerdings geht die Tür mit auf.. Kann man das noch ändern ?
29-09-2017, 10:20
deaktiviere die Schloß-Funktion am INT-SCR
01-10-2017, 19:30
Hi, danke für den Tipp. Das kann ich leider nicht benutzerbezogen deaktivieren, sonder nur global. Ich brauch die "Schlossfunktion" aber für die anderen Benutzer.
Ich werde mir noch ein Relais besorgen und auf das interne verzichten.. Da sollte ich dann auch jeden Benutzer einzeln berechtigen können, denke ich zumindest Wink
Was ein wenig eigenartig war.. als ich die "SchlossFunktion" deaktiviert hab, wollte es sich mit CODE * nicht mehr unscharf schalten lassen. Hab aber dann nicht mehr weiter getestet....
02-10-2017, 07:17
wenn es für einzelne Benutzer sein soll kannst du ihnen das Recht für das INT-SCR entziehen.
Willst du einzelnen Benutzern NUR das Recht der Türöffnung an dem Bedienteil, nicht aber die Scharfschaltung entziehen, dann steuer das Schloss über einen Ausgang der Zentrale an, die kannst du personenbezogen steuern.
04-10-2017, 15:31
hat alles so wie beschrieben funktioniert Wink
Danke nochmal
  Ich habe eine alte Satel-Anlage und brauche nun eine neue und habe Fragen: Knappe Frank 3 198 16-05-2024 12:39
  Temperatur für Programmierung? GastAndy 4 1.171 22-03-2023 12:03
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 955 12-11-2022 18:35
Letzter Beitrag: josa
  Programmierung über Fernzugriff GSM-4 und Integra Kapparoma 1 1.351 08-02-2022 15:58
  Interga Ausgänge und Programmierung _Wolfgang_ 3 2.921 30-04-2018 09:02
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  Programmierung des AMD-100 xjrdami 2 2.096 24-12-2017 10:11
Letzter Beitrag: xjrdami
  Zentrale Steuerung Außenbeleuchtung (ACX-201?) turpit 5 4.061 27-08-2017 21:25
Letzter Beitrag: turpit
  INTEGRA APP Problem mit Benutzer Blade01 10 6.015 17-08-2017 19:29
Letzter Beitrag: Matis
  Programmierung - logische (Zeit-)Bausteine und (hoffentlich) übliche Programmierfälle bauherr2016 15 9.811 23-05-2017 19:14
Letzter Beitrag: papapuuh
  Brandmelder schlaue Programmierung und LED Reset Blade01 6 4.025 18-05-2017 19:47
Letzter Beitrag: Blade01
