Integra 128 plus / DLOADX-->ETHM-1 Plus Verbindungs Problem
31-07-2017, 20:23
RE: Integra 128 plus / DLOADX-->ETHM-1 Plus Verbindungs Problem
Ich denke mich zu erinnern, dass ich dieses Problem auch hatte.
Bei mir war es damals die Tatsache, dass der DLOADX Schlüssel der Anlage nicht mit dem am Rechner übereingestimmt hat. Ich habe in der Anlage als DLOADX Server meine Rechner IP eingetragen. |
31-07-2017, 20:52
bei den Anlagen ist doch eine Praxisanleitung dabei, wo ziemlich hinten haarklein erklärt wird wie es einzustellen ist.
bei Daten-> Optionen -> Übermittlung die Häkchen setzen, DloadX-Zugriff freigeben, Daten im ETHM-Modul eintragen. Dann zuerst lokal probieren, danach von einer externen Adresse. Mit dem Satel-Server kann man sich die meiste Einstellerei sparen und direkt über ID und Schlüssel darauf zugreifen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
03-08-2017, 06:56
möchte ihnen den Status mitteilen. DLOADX funktioniert . Es hilft wirklich lesen. Habe jetzt die Verbindung vom PC zu Zentrale direkt über das RS232 hergestellt, musste zuerst noch das Kabel krimpten. Das Programm DLOADX funktioniert sauber. Werde zuerst alle notwendige Einstellungen über das RS-232 einstellen und danach den Versuch wagen die Verbindung über das Netzwerk herzustellen. Mal schauen ob es dann noch funktioniert und die Konfig-Daten auch ausgelesen werden können, denn dann kommt ein anderer Rechner ins Spiel. Vielen DANK an alle für Eure Unterstützung. MfG WA1960 |
07-08-2017, 21:00
(31-07-2017 20:52)Animal schrieb: bei den Anlagen ist doch eine Praxisanleitung dabei, wo ziemlich hinten haarklein erklärt wird wie es einzustellen ist. Hallo, also ich hab 100%ig so etwas NICHT migeliefert bekommen. Ich hab mir die Anlage konfigurieren lassen, habe aber jetzt Probleme mit dem GUARDX Zugang via LAN /ETHM-1 Könnte wer so nett sein und mir sagen, wo ich so etwas finde, oder per PM zukommem lassen ? Danke !! Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
08-08-2017, 18:40
Auf http://www.satel.pl lassen sich alle Dokus herunterladen, auch auf deutsch. Allerdings sind die englischen Versionen etwas besser, weil fehlerfreier bzw. eindeutiger.
Ich selbst hab nicht eine der mitgelieferten Anleitungen benutzt, sondern nur die Anleitungen auf http://www.satel.pl |
14-08-2017, 07:53
Beitrag: #26
Hi,danke. Die Originalmanuals und die Downloadmöglichkeiten kenne ich, ich bin an dem "Praxishandbuch" oder der "silber" Anleitung interessiert, die kenne ich nicht. Bei mir funktioniert auch GUARDX nicht (Verbindungsprobleme) obwohl DLOADX einwandfrei verbindet
LG Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
18-09-2017, 21:31
Beitrag: #27
Nachdem ich auch länger mit der DLOADX -> ETHM-1 Plus Verbindung gekämpft habe, hier ein paar Tips die hoffentlich anderen Anfänger ähnlichen Ärger ersparen ;-)
Wenn DLOADX keine Netzwerkverbindung zum ETHM-1 Plus bekommt, kriegt man von DLOADX die Meldung "Verbindung gescheitert". Dann gibt es entweder physikalische Verbindungsprobleme oder Netzwerkprobleme. Gut zu wissen: Das ETHM-1 Plus antwortet immer auf Pings; die Konfigurationsoptionen sind für das Senden von Pings vom ETHM-1 Plus. Letzteres steht im Handbuch, ersteres natürlich nicht (und das wäre wirklich nett zu wissen zur Fehlersuche). Steht aber in einem Posting von Animal irgendwo. Als Netzwerkprobleme kommen falsche IP Adresse und Port in Betracht. Für die Kommunikation wird TCP verwendet. Ich benutze lieber per DHCP vergebene IP Adressen, kann aber gut verstehen, daß Errichter da anderer Meinung sind. Wenn feste IP Adresse, dann aber aus einem Bereich aus dem der Router keine IP Adressen per DHCP vergibt (Fritzbox: Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPv4-Adressen). Sonst ist der Spaß schon vorprogrammiert. Bei mir klappte es im übrigen nicht, weil die Firewall-Einstellungen auf meinem Firmenlaptop irgendwann verschärft worden waren, ich das nicht wußte und gleichzeitig mit dem Grundverständis für die Integra kämpfen mußte. Grr. Wenn die Netzwerkverbindung klappt (Ping OK) kann noch das ETHM-1 Plus die Kontaktaufnahme verweigern. Das liegt entweder an falschen Einstellungen in DLOADX bei Optionen - Übermittlung, gleichzeitig existierender RS-232 Verbindung oder falschem Verbindungskabel ETHM-1 Plus zur Integra. In allen drei Fällen meldet DLOADX "Zentrale nicht bereit". Wenn der DLOADX-Schlüssel nicht stimmt, kriegt man hingegen "Fehler bei Serveranmeldung (falscher Schlüssel?)". Mit dem Schlüssel sollte man vorsichtig sein und genau zwölf Zeichen verwenden. DLOADX scheint bei weniger Zeichen am Ende Leerzeichen aufzufüllen. Bei mir war es das Verbindungskabel. Dreimal durchgepiepst (das war auch nicht das erste Kabel, daß ich gecrimpt habe). Aber beim Messen drückt man die Kontaktfedern des RJ45-Steckers fester ein, als das die Buchse tut. Und das machte den Unterschied. Doppelt Grr ;-) Hat alles länger gedauert, als gedacht. Aber jetzt läuft es sehr zuverlässig. Mal sehen, welche Abenteuer mich noch erwarten ... |
