Welches Kabel für Außenbereich Videoüberwachung
11-09-2017, 12:16
ich würde gerne Kabel im Außenbereich für eine Videoüberwachung verlegen. Ich würde dann mit Poe die Kameras versorgen. Welches Kabel soll ich dort verwenden?
Mein Händler hat folgendes im Sortiment:
OUTDOOR-STP4X2XAWG23 Cat 7
Was ist eure Meinung?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Bucher
12-09-2017, 11:24
RE: Welches Kabel für Außenbereich Videoüberwachung
Hallo Daniel,
das Kabel erachte ich durchaus für geeignet. Es darf auch direkt in der Erde verlegt werden. Es ist allerdings mit seiner 10 Gbit-Fähigkeit sehr großzügig dimensioniert, bezogen auf den Anwendungsfall.
Wenn du Geld sparen möchtest, kannst du auch Cat 5e Kabel für outdoor nehmen. Hier mal ein Beispiel:
http://www.computerkabelversand.de/CC-17...-100m.html
Die Kameras kommen mit 100 MBit locker aus und unterstützen in der Regel sowieso nicht mehr an der LAN-Schnittstelle. CAT5e würde sogar noch Gigabit Netzwerk ermöglichen. Wenn deine Leitungslängen sich nicht in 3stelligen Meterzahlen bewegen, wäre das ausreichend.
Ich habe meine Full-HD-Kameras (4) alle mit günstigem CAT5e-Kabel verdrahtet. Allerdings mit Standard-Verlegekabel, da die Leitungen alle geschützt im Gesimskasten rund ums Haus verlegt sind. Die maximale Länge zu einer Cam bei mir beträgt ca. 20m. An jeder Kameraposition habe ich eine CAT5e-AP-Dose innerhalb des Gesimskastens gesetzt. So musste ich nur noch ein Loch durch die Holzbretter bohren, um die Kamera anzuschließen. Über verschraubte Revisionsöffnungen, kann ich zu Wartungszwecken ohne Probleme an die Anschlüsse. Steckdosen habe ich daneben auch gleich installiert, damit kann ich auf PoE verzichten.
12-09-2017, 13:57
Entschuldigt wenn ich mich hier so dazwischen dränge mit meiner Frage,
kann jemand ein Erdkabel und entsprechend einen Lieferanten Empfehlen für
Analog, möglichst Kombikabel Koaxial mit Strom für Verlegung in der Erde draußen.
Danke im Voraus schonmal und entschuldigung an den TE für den Mißbrauch seines Themas Wink
Aber für die kleine Frage extra Thema aufmachen fand ich doof.
MfG
Tobi
01-10-2017, 09:47
Hallo Tux.Berlin
Ich würde ein 40er oder 50er HT Rohr legen und dadurch dann ein einfaches Kabel ziehen. Also Erdkabel vergessen.
Vorteil ist sicherlich der das man bei bedarf das Kabel tauchen kann oder ein weiteres Kabel schnell und einfach verlegen kann.
Zudem erhält das Kabel auch noch einen weiteren Mechanischen Schutz vor Beschädigung.
Nachteil könnte sein das die Angelegenheit etwas Teurer wird.
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 3.318 23-09-2025 23:16
  Videoüberwachung für ein weit entferntes Ferienhaus TomKanaren 18 10.974 29-04-2024 20:20
Letzter Beitrag: TomKanaren
  Videoüberwachung für EFH (ggf. spätere Integration in eine EMA) Christian84 6 3.990 07-02-2024 18:27
question Welches Kameramodell für eine Hausgemeinschaft? CorvusCorax 17 7.893 25-10-2023 14:26
  Hilfe für Auswahl Kameras für Videoüberwachung 1-Fam. Haus xvetnura 5 4.832 19-03-2023 15:39
  Welches Alarmsystem? Julia1234 4 3.023 17-02-2023 22:55
  Videoüberwachung im Außenbereich nötig Knapser 34 21.977 10-12-2022 14:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Hersteller bzw. Systemempfehlung für Videoüberwachung Hambara 4 4.414 06-12-2022 13:13
Letzter Beitrag: Hambara
  Welches System passt zu mir? willow 15 16.766 19-06-2022 18:17
  Hilfe bei der Planung einer Videoüberwachung für ein EFH Benni-Neuling 4 5.806 20-03-2022 16:49
