HUE Leuchten "Iris" und "Go" Leistungsspektrum unter XT2 plus
10-09-2017, 16:04
Da die Fragestellung etwas abweicht, eröffne ich lieber einen neuen Thread:
Ist es möglich HUE Leuchten (also z.B. eine "Iris" oder "Go") ohne Philips Fernbedienung und Bridge direkt in die XT einzubinden? Und ist es möglich damit das volle Farbspektrum zu erzeugen?
Für HUE-Einzel-Leuchtmittel (Lampen) gilt wohl, dass sie "jungfräulich" nach Stromanschluss automatisch in den Anlernmodus gehen - das geht dann wohl ohne Fernbedienung und Bridge.
Die oben genannten Leuchten haben wohl als Stand-alone ohne Einbindung via Bridge nur eingeschränkte Möglichkeiten was Dimmung und Farbwahl betrifft.
Mich würde interessieren, ob bei Einbindung in ein XT2 plus das volle Leistungsspektrum zur Verfügung steht. Hat jemand Erfahrung damit?
Dirk
10-09-2017, 17:01
RE: HUE Leuchten "Iris" und "Go" Leistungsspektrum unter XT2 plus
Ich habe eine "hue bloom" und kann bestätigen, dass die HUE direkt in den Anlernmodus geht. Zuerst XT2 plus in den Anlernmodus versetzen und HUE einschalten und schon wird sie gefunden - ohne Bridge oder Fernbedienung. Das Farbspektrum ist komplett da, und Du kannst in 10% Schritten dimmen.
Daniel
10-09-2017, 17:02
Perfekt - Danke
04-10-2017, 17:01
Hi zusammen,
ich überlege auch gerade mir einige Hue Bloom Leuchtmittel zuzulegen. Ohne Bridge und Fernbedienung geht aber vermutlich gar nichts, außer die Integration in die XT2 oder?
LG
Verpeilo
04-10-2017, 20:21
Naja (mittlerweile habe ich selbst eine Iris im Betrieb) - entweder/oder! Also entweder die Hue-Leuchte an einer XT2plus anlernen und steuern (dann braucht man keine Fernbedienung oder Bridge), ODER man steuert die Hue's eben mit Fernbedienung über eine Bridge. Beides gleichzeitig geht nicht. Dirk
06-10-2017, 10:51
(04-10-2017 20:21)halsband schrieb:  Naja (mittlerweile habe ich selbst eine Iris im Betrieb) - entweder/oder! Also entweder die Hue-Leuchte an einer XT2plus anlernen und steuern (dann braucht man keine Fernbedienung oder Bridge), ODER man steuert die Hue's eben mit Fernbedienung über eine Bridge. Beides gleichzeitig geht nicht. Dirk
Hi Dirk!
Aaah, ich verstehe... Ich hatte eigentlich folgendes geplant:
Wenn die XT2 im Home oder Scharf Modus ist, dauerhaft rotes oder oranges Licht. Wenn die XT2 im Unscharf Modus ist ==> Hue Lampe aus. Bzw. würde ich dann gerne die Hue Systeme bei Bedarf unabhängig von der Automationsregel ein- oder ausschalten, Lichtfarbe anpassen, etc. Geht das?
LG
Dominik
06-10-2017, 11:05
Jep, das geht. Aber die Steuerung unabhängig von der Automation (also Deine Statusanzeige) geht dann zunächst nur über die Lupusec App ODER das Webinterface ODER den Einzel-Szenarienschalter. Davon bräuchtest Du aber schon zwei zum Ein- und Ausschalten (Die Umschaltfunktion reicht bei Deinem Szenario nicht) Hier warte auch ich sehnsüchtig auf den angekündigten Mehr-Szenarienschalter. Den kann man dann an die Wand pappen und ganze Lampengruppen farbdefiniert aus und ein schalten.
Zusammengefasst reicht es für Dich in jedem Fall aber, eine Hue ohne Fernbedienung und Bridge zu kaufen. Ziemlich genial das Ganze. Dirk
06-10-2017, 11:39
Okay! Und was ist wenn ich die Alarmanlage scharf schalte? Werden dann die aktuellen Einstellungen überschrieben?
06-10-2017, 11:54
Also, ich habe Dein gewünschtes Szenario so nicht dargestellt. Aber Du kannst den Status einer Leuchte mit Farbe festlegen und diesen dann abrufen. Also z.B. Abendbeleuchtung mit Farbe X und Tagesbeleuchtung mit Farbe y usw. Das machst du ja bei der Statusanzeige auch nicht anders. Daher müsste Dein Wunsch umsetzbar sein, denn die Farbinformstionen werden immer wieder neu aus der Lupusec an die Hue's geschickt. Daher wäre der Mehr-Szenarienschalter so sinnvoll. Dirk
06-10-2017, 13:14
Schon sehr cool - vermutlich wird man allerdings nicht die "normalen" Hue Birnen verbinden können. Bzw. benötigt man die Fernbedienung, damit man die in den Anlernmodus bekommt, oder?
06-10-2017, 13:49
Was sind denn "normale" Hue's? Und was "unnormale" ;-) Ich kenne nur die Weissen und die mit Farbwahl. Beide können in die XT2plus integriert werden und dafür braucht man weder Fernbedienung noch Bridge. Es gibt von Philips auch die gleichen Ambiente Leuchten wie Iris und Bloomberg ohne Funk. Aber dann sind es keine Hue's.
06-10-2017, 14:33
Ich meine die "normalen" Birnen die einfach in eine E27 Fassung geschraubt werden können:
http://www2.meethue.com/de-de/p/hue-whit...8696729052
Oder auch - was ich sehr cool finde - sind diese LED Strips:
http://www2.meethue.com/de-de/p/hue-whit.../7190155PH
Aber ich vermute, dass man die per Fernbedienung in den Anlernmodus bringen muss. So steht es zumindest im Handbuch der XT2plus.
/edit: gerade hier im Forum einen sehr aufschlussreichen Beitrag gefunden:
http://www.alarmforum.de/Thread-HUE-Farb...tusanzeige
==> Bridge / Fernbedienung ist offensichtlich nicht nötig!
08-10-2017, 15:18
Hi nochmal.
Ich bin nun gerade dabei alles auf HUE umzustellen. Eines habe ich noch nicht ganz begriffen:
Ich habe an der Haustür im Flur einen Dual-Way Bewegungsmelder sowie zwei Hue Leuchten. Ich möchte, dass wenn sich die Anlage im Home Modus befindet (da ist der Bewegungsmelder "aus") die Hue Lampen für 5 Minuten rot färben und dann wieder ausgehen. Geht das irgendwie? Im Handbuch steht, dass man das via "Hausautomationsbefehl ausführen" realisieren kann. Konkret ist das allerdings nicht beschrieben, was mit "Zustandsänderung" des Sensors gemeint ist.
Außerdem noch eine weitere Frage: Funktionieren die Standard Apps auch mit der Lupus, oder nur mit der Bridge?
LG
verpeilo
10-10-2017, 11:40
Huhuuu - irgend jemand ne Idee wie das gehen könnte:
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 5 1.073 08-02-2026 20:26
Letzter Beitrag: alarmjens
  XT2 Plus noch kaufen? Unreal 31 4.932 22-01-2026 07:18
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 9.758 19-07-2025 11:28
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 3.678 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 2.671 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 2.028 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 1.258 26-11-2023 14:10
Letzter Beitrag: robcal
  Videoklingel mit XT2 Plus kombinieren Neodym 2 1.774 22-08-2023 21:07
  Rauchmelder V1 mit XT2 Plus? Neodym 5 2.722 16-08-2023 12:09
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 3.468 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
