Max. sechs Magnetkontakte in einer Schleife ?
27-09-2017, 17:35
Oasis 80
Hallo ins Forum, bei der Erweiterung einer bestehenden Anlage möchte der Betreiber an den Drahteingängen COM 01 bis 04, die mit 5 Kontakten voll beschaltet sind, je einen Kontakt zusätzlich verwalten. Jetzt "sieht" die Anlage ja auf jeder Schleife in Ruhe die Summe von 5K-Ohm. Wäre es möglich 6 x R820 einzusetzen um dieses Problem lösen ? Oder hat die Anlage Probleme bei der Aktivierung ? Hinweise auf die Hinzuziehung eines Fachbetriebes werden demutsvoll und erfürchtig entgegengenommen. Um fachliche Hilfe bittet Plimsoll |
28-09-2017, 17:39
RE: Max. sechs Magnetkontakte in einer Schleife ?
Bist jetzt schon der 3. der in kurzer Zeit danach fragt. ;-)
In einem anderen Thread kam die selbe Frage auf und wenn du diese Schaltlogik nutzt kannst du beliebig viele Kontakte pro Eingang schalten. Siehe hier Beitrag 8. http://www.alarmforum.de/Thread-Planungs...0#pid77030 Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
29-09-2017, 17:50
Danke Christian
für die freundliche Unterstützung Gruß Plimsoll |
Magnetkontakte | ferris99 | 2 | 3.451 |
24-01-2014 21:43 Letzter Beitrag: ferris99 |
Welche kabelgeb. Magnetkontakte an Oasis 80 | hokars | 3 | 3.472 |
30-12-2013 00:45 Letzter Beitrag: timbaum |
