Welche kabelgeb. Magnetkontakte an Oasis 80
13-11-2013, 10:38
welche kabengebundenen Magnetkontakte würdet Ihr mir zur Außenhautsicherung mit einer Oasis 80 Zentrale empfehlen? Wir haben weiße Kunststoff Fenster und die Magnetkontakte sollen vorausichtlich auf den Rahmen und Flügel montiert werden. Von daher sollten die MK´s neben der zuverlässigen Funktionalität auch optisch überzeugen. Viele Grüße hokars |
13-11-2013, 10:42
RE: Welche kabelgeb. Magnetkontakte an Oasis 80
ich verwende diese beiden Typen http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...ikelid=327 http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=3491 Gruß Tim[/u] Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-12-2013, 01:31
Was ist der Vor- Nachteil dieser beiden Produkte?
Wozu benötige ich die 2 Sabotagedrähte beim 4-adrigen Kabel - verstehe den Sinn nicht - da wenn anderen beiden Kabel unterbrochen werden der Alarm sowieso los geht. Beim Bedienteil habe ich gelesen, dass die Anschlüsse an IN und GND gehen. Wo schließe ich die Sabotagekabeln an? Kann ich die Drähte direkt an eine JA-83KR schließen? Falls ja an welche Anschlüsse (inkl. Sabotagekabel)? Gruss Ferris Gesendet von meinem Taschenrechner |
30-12-2013, 01:45
Sabotagedrähte erhöhen die Sicherheit. Dadurch wird die Manipulation am Kabel schwieriger.
Schaue in die Anleitung der Anlage. Dort kannst du sehen, das die Sabotagedrähte (Tamper) einfach in Reihe zum Kontakt beschaltet werden, jedoch nicht mit einem Widerstand überbrückt werden. Du kannst sie auch unbeschaltet lassen, wenn dir der zusätzliche Schutz egal ist. Sonst unterscheiden sich die beiden Melder durch unterschiedlich lange Anschlußleitungen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Max. sechs Magnetkontakte in einer Schleife ? | Plimsoll | 2 | 3.744 |
29-09-2017 18:50 Letzter Beitrag: Plimsoll |
| Magnetkontakte | ferris99 | 2 | 4.219 |
24-01-2014 22:43 Letzter Beitrag: ferris99 |
| Welche kabelgeb. Außensirene an Oasis 80 | hokars | 2 | 3.881 |
09-12-2013 23:43 Letzter Beitrag: hokars |
