RFID-Codeschloss und Garagentor an Complex 400H
03-09-2017, 06:37
Hallo!
Ich habe eine Frage,
ich würde gerne ein RFID-Codeschloss mit Sabotagekontakt und 2 potentialfreien Kontakten (welches nur für die Ansteuerung des Garagentores dient) an die Complex 400H anschließen. Zwar nicht für die Bedienung der Anlage sondern für die Steuerung des Garagentores. Würde gerne das Garagentor auch über das Bedienteil (BT800) öffnen können.
Das Codeschloss befindet sich im Außenbereich. (Also ungesicherter Bereich.)
In der Garage befindet sich ein Cryplock-Tastaturleser. (Die Garage ist ebenfalls ungesichert.)
Der Toröffner ist ein Chamberlain ML700.
Das Garagentor wird über einen Impuls geöffnet bzw. geschlossen.
Weiters habe ich auch einen Eingang für Tür im Tor welches das Tor auch stoppen bzw. das öffnen verhindern kann.
Hat jemand Tipps zum Anschluss? Oder soll ich das ganze nicht an die Anlage anschließen, da die Garage selbst ja ungesichert ist.
Das Tor wird praktisch über einen Funksender ode dem RFID-Leser im Außenbereich geöffnet/geschlossen und die Anlage dann in der Garage mittels Cryplock-Tastaturleser scharf/unscharfgeschaltet.
safetroniker
11-09-2017, 21:04
RE: RFID-Codeschloss und Garagentor an Complex 400H
Also, als 1. :öffnen per BT800.
Es gibt die Möglichkeit den kleinen roten Knopf unten rechts im Display eine Schaltfunktion zuzuweisen -> "Toröffner" als Impuls einen Ausgang ansteuern.
Die Möglichkeit die Öffnung des Tors zu verhindern ist nur bedingt relevant, da : Bsp. 1. EMA Scharf - keine Öffnung Möglich. Da der Leser allerdings in der Garage hängt eher sinnlos ^^
Mir würde da nur einfallen, einen Kontakt evtl an das Garagentor zu montieren (falls möglich) und den Kontakt als Zeitverzögert programmieren. - Tor per Chip oder Funk aus - 20 Sek - unscharfschalten-> ok, nicht unscharf geschaltet -> Alarm.
mfg
20-09-2017, 22:15
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1: Die Telenot und den RFID-Leser unabhängig voneinander an den Garagentorantrieb anschließen. Dabei können beide jeweils über einen Impuls am gleichen (in der Regel potential behafteten) Eingan der Torsteuerung dieses Öffnen/Stoppen/Schließen. Bei dieser Variante bestünde noch die Möglichkeit den Sabo-Kontakt des RFID-Lesers an die Telenot anzuschließen.
2. Die Garage mit absichern (Bewegungsmelder etc. Ein Sicherheitsbereich mit dem angrenzenden Gebäude) und den Cryplockleser aussen an der Garage anbringen lassen. Aus meiner Sicht die sinnvollste und sauberste Variante...
relativ sicher? = relativ unsicher!
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 700 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.988 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.966 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.490 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.721 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.045 18-02-2023 11:28
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.452 02-01-2023 16:31
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.850 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 975 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.688 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
