Action-URL mit Werten
31-08-2017, 11:00
Ich habe eine Frage zu den Action-URLs. Bietet die XT2 Parameter an, die ich einer Action URL mitgeben kann, wie z.b. die Termperatur des Heizungsthermostaten oder den Status (auf/zu) eines Türkontaktes?
Kann die XT2 auch auf Aufrufe von außen z.B. per URL reagieren? Oder per Action URL Werte abfragen? |
01-09-2017, 07:45
RE: Action-URL mit Werten
Von aussen nimmt die Anlage, soweit ich weiß, keine Action URL's entgegen, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen.
Parameter in den Action-URL's kann man schon übergeben, allerdings so wie Du es willst nicht. Du müsstest für jeden Wert eine Regel erstellen und dann den Wert mit übergeben. Also z.B. Wenn Temperatur vom Sensor 1 größer als 25 Grad -> ActionURL1 ... Wenn Temperatur vom Sensor 1 kleiner als 0 Grad -> ActionURL2 ... |
02-09-2017, 06:56
Die Fragen wären mit nein, jein und nein zu beantworten.
"Dynamische" Action-URLs gibt es nicht und auch "Abfrage von URLs", was man auch als eine Art virtuellen Sensor sehen könnte, gibt es nicht. Eine XT2 kann durchaus auf Aufrufe von aussen reagieren, die Weboberfläche tut im Grunde nichts anderes, als mittels Javascript zusammengestellte URLs der XT2 aufzurufen. Wenn man die einmal ermittelt hat, kann man diese auch "extern" aufrufen und Sensoren abfragen oder Zonen ein/ausschalten. Diese URLs enthalten dann allerdings Nutzer- und Passwortinformationen, man sollte daher wissen, wo man diese "lagert", da je nach Privilegienstufe des Nutzers auch Scharf-/Unscharfschaltung möglich ist. Einer der Gründe, warum ich meinem Browser verbiete, die Logindaten der XT2 zu speichern. Wem XSS etwas sagt ....
06-01-2018, 11:01
Hallo, bin neu hier und stelle mich kurz vor. Habe seit Jahren "Smarthome" mit JB-Media LM Air laufen. Meine Lupusec habe ich "nur" als Alarmanlage eingesetzt. Dabei habe ich inzwischen einige Heizungsthermostate dazu genommen. Bitte nicht lachen, das Thema darum herum ist mir bekannt, aber bei mir machen die Dinger was sie sollen. Mein Sohn hat mir nun einen Raspberry zu Weihnachten geschenkt und ich habe mich etwas in FHEM eingearbeitet. Die Aktion-URL für die Lupusec Statis an FHEM abzugeben habe ich im Griff. Leider fehlen mir die genauen Ein-/und Angabe der Datenfelder um die Werte der Thermostate weiter zu geben. Ich würde einfach eine Automations Regel erstellen, die mir 2x am Tag die Werte per Action-URL übergibt. Ich habe auch schon in FHEM versucht, die Werte auszulesen, aber der reguläre Ausdruck dazu ist echt tricky. Vielleicht kann mir hier einer helfen. Wäre klasse.
