Hausautomation: Action-URL
01-11-2016, 22:17
auch mit dem aktuellen SW-Stand (HPGW-G 0.0.2.15T) habe ich weiterhin Probleme, das die Benachrichtigung per Action-URL nicht funktioniert. Das ging zu Teilen in Stand G bei mir (s. http://www.alarmforum.de/Thread-Smart-Ho...#pid65021) Was habe ich gemacht? Unter "Netzwerk -> Kameras -> Aktionen" bei "URL1": http://192.168.99.99:8080/ordner1/ordner2$1 Beim Sensor dann "Sensor-Event 1" für Öffnen gesetzt. In der Regel dann ebenfalls "Sensor-Event 1" und "URL1" ausgewählt und als Parameter: ?parameter1¶meter2 Dann ein neues Profil anlegt und diese Regel darin aktiviert. Nur so wird diese scheinbar überhaupt ausgeführt. Nun zuckt mein Webserver gar nicht mehr, als wenn überhaupt keine URL aus der Lupusec heraus aufgerufen werden würde. In Version G wurde zumindest nur der erste Parameter genommen, also alles bis zum ersten "&" - der Rest leider nicht. Rufe ich die komplette URL im Browser auf, geht es: http://192.168.99.99:8080/ordner1/ordner...parameter2 Scheint ein Fehler zu sein? Wer kann helfen? Gruß Andreas. |
04-11-2016, 08:58
RE: Hausautomation: Action-URL
habe mit diesem Problem auch gekämpft - habe schlussendlich eine Bestätigung vom Support erhalten, dass es derzeit noch Probleme mit einem "&" Zeichen in der URL (besser gesagt wenn ein & in einen Platzhalter eingesetzt wird) gibt. Als Umgehungslösung (aber halt leider beschränkt durch die nur 5 möglichen URLs in den Kamera Einstellungen) funktioniert es, wenn man nur einen Parameter als Platzhalter einsetzt und den rest halt "hardcoded" in den Kameraeinstellungen einträgt. beste Grüße |
13-11-2016, 17:59
Jo, vom Support eine ähnliche Antwort ("...offensichtlich gibt es noch ein Problem bei der mehrfachen Parameterübergabe der Action URL (&). Das Problem wurde an die Programmierabteilung weitergeleitet, wir erwarten die Behebung in einem der folgenden Firmwareupdates....").
Immerhin gibt es ja dennoch einen kleinen Fortschritt: mache es bis dahin so, dass eine einizige URL augerufen wird, sobald irgendein Sensor schließt oder öffnet. Daraufhin wählt sich mein Home-Server gezielt in die Anlage ein und liest sich die Zustände aller Sensoren aus. Ändert sich der Zustand eines Sensors im Vergleich zu dem Status im Home-Server, kann dort ein Ereignis ausgelöst werden, z.B. Nachricht auf Handy, Licht an, Heizung aus. Somit verhindere ich die zyklsiche Einwahl alle 5 Minuten, die meist (nachts und wochentagsüber) ja unnötig ist. Außerdem bekam ich so das Öffnen und Schließen eines Sensors u.U. gar nicht mit, sofern dies zwischen zwei Einwahlen stattfindet. Also verringert sich die Netzwerklast. Schick wäre noch, wenn in die URL der betroffene Sensor in Form von Area und Zone automatisch per Variable quasi als Grund des Aufrufes einbindbar wäre. Habe ich ebenfalls vorgeschlagen, mal sehen. Gruß Andreas. |
