DLOADX -> ETHM-1 via (W)LAN - Kabelfrage
27-08-2017, 19:55
Hallo!
Um die Anlage via Ethernet zu parametrieren, muss die Zentrale (Integra 32) ja mit dem ETHM-1 Modul verbunden werden (RJ-STecker Integra / RS232-Pin5 ETHM-1).
Dazu gibt es ja das Programmierkabel von RJ auf Pin5.
Derzeit habe ich den USB RS Konverter an der Integra 32 stecken um via Kabel beispielsweise Updates einzuspielen...
Wie löst ihr das eigentlich? Steckt ihr dann jedesmal um, wenn ihr eine Kabelverbindung via USB benötigt?
... oder kann man gar den freien Pin5 Stecker des USB-Konverterkabels verwenden und am ETHM-1 Modul anstecken? Wird das Signal dann vielleicht sogar durch den Konverter geschleift und erspar ich mir dann das extra Programmierkabel?
Dann könnte ich via Ethernet parametrieren und im Zweifelsfall immer noch jederzeit via USB lokal mich verbinden...
Vielleicht kann mir da ja jemand von euch einen Tipp geben...
Besten Dank!
Christian
28-08-2017, 08:20
RE: DLOADX -> ETHM-1 via (W)LAN - Kabelfrage
USB-RS brauchst du doch nur für Firmwareupdates. Die sind eher selten.
Normalerweise ist die Integra mit dem ETHM-1 verbunden.
Parametrierung dann über LAN mit DloadX.
28-08-2017, 18:58
danke für die Rückmeldung...
Hab es jetzt auch so gemacht. Hab statt dem USB-Kabel nun das RJ/PIN5 gesteckt.
DLOADX über LAN funktioniert einwandfrei.
Besten Dank
Christian
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 12 1.972 14-03-2024 13:36
Letzter Beitrag: deyanp
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 596 14-03-2024 11:52
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 578 13-02-2024 05:22
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 1.791 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 509 14-12-2023 18:47
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 1.627 22-09-2022 09:18
Letzter Beitrag: Hogend
  Dloadx josa 2 1.437 19-09-2022 08:41
Letzter Beitrag: josa
  Satel DLOADX und App Schlüssel unbekannt - zurücksetzen möglich? Olschinger 1 1.814 27-07-2022 18:45
  An alle Mac-User: DLOADX über Mac? Bzw. Alternative zur Notlösung "Parallels"? Knappe Frank 2 1.767 16-07-2022 09:58
  DLOADX und INT-R dirkm 4 2.684 18-04-2022 06:37
