Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN
17-08-2017, 13:01
Hallo Leute.
Bei uns steht im Büro ein Umbau (zweiter Router, ISDN->AllIP etc.) an der Telefonanlage und am LAN an. Daran hängt auch unsere Oasis 80.
Damit die Oasis 80 nicht ggf. losblöckt, wenn ihr stundenlang das Telefon entzogen wird oder sogar mal der Strom abhanden kommt (für ein paar Minuten beim Stromkabel/USV neu ordnen) oder so, möchte ich sie für diese Zeit in den Errichtermodus versetzen.
Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv, wenn ich ihn entweder über die Software oder eben über das Bedienteil einschalte?
LG
Jörg
17-08-2017, 13:10
RE: Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN
Solange wie Du es brauchst.
AK Engineering
17-08-2017, 14:30
Das klingt gut.
Danke Dir.
LG
Jörg
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 246 01-02-2024 21:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 325 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Komme nicht in den Errichtermodus dubdevil 3 1.320 11-02-2023 15:42
Letzter Beitrag: iAmSafed
  EMA lange außer Betrieb > Errichtercode funktioniert nicht Siscosix 6 3.281 29-09-2021 09:07
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 2.589 28-12-2020 18:56
Letzter Beitrag: smith007
  Errichtermodus Oasis 80 AndreasG 0 2.826 08-07-2018 22:41
Letzter Beitrag: AndreasG
  Sirene bleibt stumm nestor 21 11.045 05-06-2018 13:17
Letzter Beitrag: nestor
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 4.968 16-10-2017 00:10
  Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv mabo 7 3.737 19-02-2017 17:52
Letzter Beitrag: evertech
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 3.981 16-02-2017 08:20
Letzter Beitrag: keinbruch
