Markise mit Windsensor ausstatten
15-08-2017, 07:59
ich herhalte in kürze eine elektrische Markise. Die plane ich über das Rollladenrelais in die Hausautomation mit aufzunehmen. Unterstützt die Lupusec auch einen Windsensor um die Markise bei schlecht Wetter zu schützen? |
12-08-2021, 17:03
RE: Markise mit Windsensor ausstatten
also der Windsensor von der Netatmo-Wetterstation ist wunderbar integriert, ebenso wie der Regensensor. Damit sollte sich die MArkise über ein Rolladenrelais gut steuern lassen. Dafür habe ich dies selbst gekauft, hab nur noch keine Markise :-) VG Frank HUCH: gar nicht gemerkt, daß ich in dem Post von 2017 antworte |
12-08-2021, 17:11
Das würde über den potentialfreien Melder von Lupus funktionieren, also Windesensor auf potentialfreien Eingang schalten. Da Du allerdings den Rollmotor bereits mit Lupus steuern willst, wäre es doch sinnvoller, mit Regen und Windsensor auf den Rolladensensor von Lupus zu gehen, den Du dann in die Automation einbinden kannst.
(12-08-2021 17:03)frankomio schrieb: HUCH: gar nicht gemerkt, daß ich in dem Post von 2017 antworte Ist doch egal, hier geht es auch darum, eine Wissensdatenbank aufzubauen und Deine Lösung kann man in Kürze bei exakt dem selben Problem googeln. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
Markise per Funk steuern | shortyHonk | 2 | 1.871 |
11-11-2020 13:07 Letzter Beitrag: shortyHonk |
