GSM Routine geht nicht
14-08-2017, 19:44
ich habe eine MB24, mit DS7700 und RFW 4000. Die Anlage ist bei der NSL über IP und GSM aufgeschaltet. Die Routine steht auf IP mit Ausfallerweiterung und Routineruf sofort senden nach IP Ausfall. Nun zu meinem Problem, die Routine kommt jede Stunde über IP, alle 24 Stunden sollte sie ja dann über GSM kommen. Diese kommt aber nie bei der NSL an. Wenn ich dann vor Ort bin und die IP Leitung ziehe, wird sofort die Routine über GSM an die NSL gesendet. Die Firmwarestände von der MB24, DS7700 und RFW 4000 wurden vor 2 Monaten auf den aktuellsten Stand gebracht. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann das der Routineruf über GSM nicht alle 24 Stunden kommt? GSM Pegel liegt bei 22 und er sendet ja wenn ich die IP Leitung ziehe. Vielen Dank für eure Hilfe schon einmal im Vorraus. |
14-08-2017, 21:33
RE: GSM Routine geht nicht
Hatte ich auch letztens. Einfach noch den Routineruf 3 aktivieren und darauf eine Anwahlfolge mit den GSM-Teilnehmern legen. Die Routine mit der IP-Ausfallerweiterung unangetastet lassen.
Ich hab in letzter Zeit einige ÜEs gemacht, das meiste war Telenot, aber auch ein paar 6750 dazwischen und man merkt, dass Honeywell ÜEs nur baut, um welche zu haben. Ist nicht unbedingt deren Fachgebiet. |
15-08-2017, 18:22
Bin ja mal gespannt wann die ne Verzögerung einegbaut bekommen das der IP-Ausfall erst nach einer Zeit X rauswählt....
Wie schnell ist nichts gemacht! |
15-08-2017, 22:14
Das gibt es doch schon seit dem letzten Firmwareupdate.
16-08-2017, 12:30
Spontane Frage: Welches GSM Netz ?
Viele Betreiber haben im GSM netz keinen zuverlässigen CID-Dienst mehr der für GSM Übertragung benötigt wird. GPRS als Redundanzweg geht bei dem Wählgerät nicht ? MfG Tobi There are no stupid questions, only stupid people. Ich bin die Signatur, beachte mich nicht, ich wische hier nur mal eben feucht durch. |
17-08-2017, 22:05
(15-08-2017 22:14)Dokkalfar schrieb: Das gibt es doch schon seit dem letzten Firmwareupdate. Wann soll das gewesen sein?
17-08-2017, 23:40
Kam auf dem 6750 mit der V7. Müsste im Mai gewesen sein. Damit wird die Erkennung der Störung verzögert.
18-08-2017, 15:30
(17-08-2017 23:40)5624 schrieb: Kam auf dem 6750 mit der V7. Müsste im Mai gewesen sein. Damit wird die Erkennung der Störung verzögert. Danke! Wie schnell ist nichts gemacht! |
| Honeywell App und Rückmeldung geht nicht so wirklich | Techniker | 9 | 6.455 |
22-05-2018 06:23 Letzter Beitrag: Herki |
| Routine-Ruf im Ereignisspeicher, redundanter Weg | Don83 | 1 | 2.779 |
02-11-2017 15:47 Letzter Beitrag: leixe |
| redudanter weg pber RFW4000 geht nicht richtig. | Privateruser | 4 | 5.045 |
19-08-2017 20:29 Letzter Beitrag: Privateruser |
