Registerkarte Benutzerbenachrichtigung fehlt
12-08-2017, 17:15
Guten Tag,
ich versuche eine JA-101KR-LAN Zentrale aufzusetzen und habe folgendes Problem. Die Bus-Melder etc. werden alle vorbildlich erkannt, der Alarm bei Bewegung ausgelöst.
Mein Problem ist, dass ich die externe Signalisierung nicht konfigurieren kann, weil der Reiter "Benutzerbenachrichtigung" nicht vorhanden ist. Ich verwende F-Link V.1.5.2 und habe die Firmware LJ60402.2 auf der Anlage. Es ist die Standard Jablotron SIM-Card gesteckt und ich bin als Erricher (0*1010) angemeldet...
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank vorab!
12-08-2017, 19:21
RE: Registerkarte Benutzerbenachrichtigung fehlt
Erst musst du die Karte bei MyHyblotron anmelden und dann bei einem Benutzer eine Telefonnummer eintragen. Erst danach ist der Reiter da.
Grund Tim
18-08-2017, 03:50
Über F-Link können nur die Benachrichtigungen über die GSM-SIM Karte eingestellt werden. Zuvor muss hier jedoch die Zentrale registriert werden und unter MyCompany der Provider, indem Fall Security Data Connector ausgewählt werden. Die Jablotron SIM Karte erlaubt gleichzeitig nur Alarmanrufe, weshalb im Reiter Benutzerbenachrichtigung keine SMS eingestellt werden kann. Über die Jablotron Server können jedoch dann kostenfreie SMS versendet werden. Dies wird dann ebenfalls unter MyCompany eingestellt oder vom Kunden selbst über MyJablotron (Online Zugang oder App).
18-08-2017, 09:39
Vielen Dank ihr beiden für die Erklärung!
Vielleicht sollte man noch dazufügen, dass der Prozess der Freischaltung nicht vollständig automatisch abläuft...
...Es muss immer ein Mitarbeiter von Jablotron oder dem Distributor manuell die Registrierung bestätigen. Da ich erst Freitag Nachmittag die Freischaltung veranlasst habe, musste ich bis Montag warten!
Jetzt läuft aber alles zur vollen Zufriedenheit!
18-08-2017, 11:10
(18-08-2017 09:39)golfsegler schrieb:  Es muss immer ein Mitarbeiter von Jablotron oder dem Distributor manuell die Registrierung bestätigen.
wenn man immer wieder Anlage online schaltet, kann mam auch eigene Rechte bekommen und so den Vorgang komplett selbst abschließen, unabhängig von anderen.
  Benutzerbenachrichtigung Schuko66 2 4.099 07-01-2019 20:06
Letzter Beitrag: Schuko66
  Benutzerbenachrichtigung Siteccharly 16 12.622 28-07-2017 15:06
