Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig
17-07-2017, 19:01
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Meine Terxon SX zeigt am Bedienfeld nur noch Sabo Deckel, Reset notwendig. Es lässt sich kein Benutzer und Programmier Code mehr eingeben. Ich kann gar nichts mehr bedienen. An was könnte dies liegen ? Wäre über Hilfe sehr dankbar. MFG TIM |
17-07-2017, 21:03
RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig
Du musst den Admincode eingeben und keine Benutzcode.
Danach über den Errichtercode in die Anlage. Deckelkontakt kontrollieren und ggf. etwas hochbiegen. LG megagramm[/i] AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
18-07-2017, 05:18
Mit 0789 komme ich auch nicht rein. Codes hatte ich auch noch gar nicht geändert also muss es noch der richtige sein.
18-07-2017, 05:57
Ist 7890!
mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
18-07-2017, 10:04
sorry meinte ich natürlich. Mit 1234 kann ich zwar den Summer des Bedienteiles ruhig stellen aber 7890 nimmt er nicht an. Ist da ein problem bekannt ? Wie gesagt ich komme einfach in kein Menü mehr rein..
18-07-2017, 10:26
Und das ging früher oder hat dir jemand damals den Programmiercode geändert?
18-07-2017, 10:39
Ja hatte bereits funktioniert. Nein den Code hat niemand geändert der war schon immer der 7890.
18-07-2017, 11:02
Strom weg
Akku weg Deckelschalter abstecken und den nun offenen Platinenstecker mit einem Jumper brücken Akku anstecken Strom an ... Reihenfolge unbedingt einhalten Was macht sie jetzt ? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
18-07-2017, 12:01
so durchgeführt ! jetzt ist die Meldung Sabo Deckel weg. Reset notwendig steht immer noch dran und Codeeingabe immer noch nicht möglich.
18-07-2017, 12:52
Abhänging von der Einstellungen 038 kann der Sabotagereset mit dem Programmiercode oder dem Benutzercode gemacht werden. Kannst du den Reset mit dem Benutzercode durchführen? Ins Programmiermenu kommt man dann mit 0 gefolgt von 7890, funktioniert das? Zusätzlich könntest Du auch mit dem Benutzercode und Taste 5 den Ereignisspeicher auslesen, vielleicht zeigt sich dort noch irgend ein Hinweis. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
18-07-2017, 12:53
Teilerfolg; Man nimmt was man kriegt.
Auch schon mit der 07890 probiert? Piept das Bedienteil bei jeden Tastendruck? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
