OV C01 Alarm, Reset notwendig
30-10-2016, 18:40
Ich habe einen Terxon MX Alarmzentrale mit einer Bedienteil. Es hat sich nach einer Weile functioniert, aber nachdem ich die Batterie und spannung ausgeschaltet
Habe und wieder aufrichten gibt es einen Fehler.
Die rote Lampe mit dem Schraubenschlüssel leuchtet kontinuierlich und die lcd gibt die Fehlermeldung : UF C01 Alarm. Reset Notwendig. (UF = Überfall)
Das Resetten mit Code ist nicht möglich weil er die Meldung gibt: Code ungültig.
Reset mit NVM Brücke hilft nicht.
Programmiermodus nicht zugänglich.
Irgendwelche Ideen?
Grüße Antoni.
30-10-2016, 19:25
RE: OV C01 Alarm, Reset notwendig
wieso NVM Reset?,damit setzt Du die Anlage auf Werkseinstellung zurück.
Der Programmiercode ist jetzt der Auslieferungscode laut Handbuch.
Die Programmierung kannst Du neu machen, wenn Du diese nicht im Downloader gesichert hast.
Den Fehler hättest Du rücksetzten können, indem Du in den Programmiermodus und wieder rausgegangen wärest.
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 82.865 02-09-2022 08:39
Letzter Beitrag: Darums
  Terxon MX Reset nicht möglich mardershall2 30 29.884 03-06-2021 08:22
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Terxon SX Alarm Reset Peterle 2 8.055 15-01-2019 10:32
Letzter Beitrag: Peterle
  Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig TimSpahr 10 23.301 18-07-2017 13:53
Letzter Beitrag: evertech
  Akku fehlt - Reset notwendig fyodos 0 6.410 22-01-2017 09:46
Letzter Beitrag: fyodos
  Reset Terxon SX MBRaduldo 10 12.803 09-10-2015 14:45
Letzter Beitrag: anlagenfreak
  Terxon MX Schlüsselschalter Auto Reset (185) dirkm 5 7.669 16-06-2014 12:46
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Reset? evertech 4 23.244 18-05-2014 12:59
  Bedienteil AZ4110 zeigt "Reset notwendig" Tycho_ 7 17.360 03-05-2014 14:58
Letzter Beitrag: PTSS
