Kamera beschlägt von innen
09-07-2017, 11:17
Hallo zusammen was kann man machen, wenn eine Ball Kamera von innen beschlagen ist bzw.leicht feucht. Das kam innerhalb von einen Tag und die stand nicht im Regen. wie bekommt man sowas weg?
09-07-2017, 15:49
RE: Kamera beschlägt von innen
gibt in der Regel zwei Erklärungen entweder ist das Gehäuse undicht, dann werden minimale Wassermengen eingesogen, wenn sich einen aufgeheizte Kamera am Abend abkühlt.
Da hilft nur Stelle finden und abdichten.
Oder es ist während der Fertigung Feuchtigkeit ins Gehäuse gekommen, vom Platinen wasxhen oder durch hohe Luftfeuchtigkeit.
Hier hilft es die geöffnete Kamera bei 50 bis 60 Grad in den Backofen zu legen und dort 1 - 2 Stunden zu trocken. Danach sofort wieder sauber zusammen bauen.
09-07-2017, 16:42
Ich hatte einen ähnlichen Fall, das Gehäuse war undicht und ich konnte die Stelle zum Glück finden. Habe es mit einem einfachen Klebeband abgedichtet. Hat funktioniert!
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 1.548 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Gewerbeobjekt innen und aussen überwachen genomeno12 1 1.509 21-08-2024 07:35
  Unauffällige Innen-Überwachung der Einzelgarage Karbonator 15 12.235 25-06-2022 12:12
  Kamera Kaufberatung - Außen / Innen - WLAN + Cloud + Dome marnix 9 10.775 28-08-2018 21:32
Letzter Beitrag: seagull
  Video innen/ Nachtsicht/ Speicherkarte chris1958 4 6.229 13-09-2016 12:47
Letzter Beitrag: chris1958
  IP Kameras innen und außen ansteuern schabe3 4 6.432 04-01-2016 21:02
Letzter Beitrag: schabe3
  20 Innen Kameras PoE aonang 12 13.556 26-11-2015 08:57
  Mobotix für innen und außen? WayneW86 2 5.069 27-12-2014 21:08
Letzter Beitrag: IP-freak
  IP Megapixel Überwachung Innen und Außengelände paderalarm 3 6.735 29-04-2013 22:46
  Brauche Kaufberatung zur Videoüberwachung innen / außen Berneutzer 1 7.078 23-04-2012 10:57
