Fehler Komm-Weg-Störung
19-06-2017, 16:06
Habe eine Secvest mit einem GSM Modul und einer SIM Karte, die noch aktuell ist und Guthaben enthält.
Ich bekomme seit gestern die Meldung Steckmodul Komm-Weg-Störung.
Hatte das schon mal jemand und könnte mir sagen bzw. helfen, die Ursache dieser Meldung zu beheben.
19-06-2017, 20:56
RE: Fehler Komm-Weg-Störung
Ein paasr mehr Infos zur Simkarte wären gut.
O2 hat z. B. Umstellungen gemacht und es läuft nicht mehr.
23-06-2017, 14:48
Wird vermutlich ein falscher Sim-Karten-Typ sein. Der Chip schreibt sich mit der Zeit voll und kann sich, anders als im normalen Handy, nicht selber löschen und ruft diese Fehlermeldung auf.
Hilft nur Tausch der Simkarte. Einfach mal andere Simkarte einlegen um Hardware-Probleme am GSM-Wählgerät und der Zentrale auszuschließen.
22-03-2018, 14:04
1. Netzwerkanbieter herausfinden (Telekom / Vodafone etc.)
2. Sim-Karte im Handy auf manuelle Suche und den Provider MANUELL auswählen, Karte wieder ins Secvest-GSM-Modul einlegen
3. ganz wichtig: im Errichtermodus den Antennenausgang auf "extern" stellen, ansonsten ist die Verbindung zu schwach und es kommt zur Komm-Weg-Störung
4. Amtsholung auf JA (sonst kann es zur Fehlermeldung bei NLS geben, bzw. Testanruf geht nicht durch)
4. alle Wege testen (NSL, SMS, Sprachanruf)
22-12-2018, 18:23
Hallo! Ich bin neu hier und aktuell auf Fehlersuche, da habe ich diesen Beitrag gefunden. :-) Ich habe ebenfalls Probleme mit dem GSM Modul.
Wo finde ich den Punkt 3 im Menü? Habe alles abgesucht.
Danke und ein frohes Fest!
LG yabu23
(22-03-2018 14:04)Stefan1234 schrieb:  1. Netzwerkanbieter herausfinden (Telekom / Vodafone etc.)
22-12-2018, 18:35
Punkt 3 findest Du im Errichter-Modus unter: System - Hardware. Dort die Antenne von „intern“ auf „extern“ umstellen
  SG Sabo geht nicht weg belveder79 7 5.610 23-07-2022 15:06
Letzter Beitrag: belveder79
  FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg Kayli 4 6.779 11-09-2017 21:09
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht Denno07 1 8.664 02-04-2017 15:00
  PSTN Komm-Weg-Störung Terra1961 6 11.561 09-03-2017 21:03
