PSTN Komm-Weg-Störung
08-03-2017, 08:21
habe seit dem Wochenende eine Neu Secvest, mit der Neusten Firmware installiert.
Der Telefonanschluß ist an eine eine Vodafon Starterbox angeschlossen.
So nun immer wenn Telefoniert wird kommt kurz danach die Meldung PSTN Komm-Weg-Störung im Display und die Anlage piepst.
Hat jemand eine Idee?
Michael
08-03-2017, 09:24
RE: PSTN Komm-Weg-Störung
Die Secvest benötigt einen separaten Telefonanschluss und sollte nicht parallel zu deinem telefon an der gleichen Leitung hängen!
Sobald du telefonierst ist die Leitung belegt und das merkt die Secvest und meldet Störung!
Generell würde ich dir eh empfehlen dir ein GSM Modul einzubauen. Bei DSL oder Stromausfall kann deine Secvest sonst nicht telefonieren!
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
08-03-2017, 13:58
Roy,
Danke für die Info
08-03-2017, 22:37
PSTN Komm Weg Störung kannst du auch sperren. Dann bekommst du keine Fehlermeldung mehr wenn telefoniert wird.
Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen.
09-03-2017, 10:54
Wie kann ich die PSTN Komm Weg Störung den sperren.
Bis jetzt hatte ich nur die Optionen gefunden ab welcher Verzögerung (max 60s ) er anspricht und wie er den Fehler melden soll, Akustisch / Lautlos.
mfg
Michael
09-03-2017, 13:45
Liebes Mitglied Terra1961
Im Unteren link findest du eine Videoanleitung von EXPERT-Security
https://www.youtube.com/watch?v=GVxAmIAL...be&t=3m28s
Liebe Grüsse
dermitdemwolftanzt
Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora.
Die Gnade unsers HERRN Jesu Christi sei mit euch! Amen.
09-03-2017, 20:03
(09-03-2017 10:54)Terra1961 schrieb:  Wie kann ich die PSTN Komm Weg Störung den sperren.
mfg
Michael
Im Errichtermodus.
Unter dem Punkt "Kommunikation" und dann "Komm. Option"
----> Errichteranleitung
  SG Sabo geht nicht weg belveder79 7 7.254 23-07-2022 14:06
Letzter Beitrag: belveder79
  Fehler Komm-Weg-Störung Murksmann 5 12.752 22-12-2018 17:35
  FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg Kayli 4 8.120 11-09-2017 20:09
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht Denno07 1 9.433 02-04-2017 14:00
  Telefon mit PSTN einrichten Horst160 3 6.722 12-12-2015 13:24
Letzter Beitrag: Horst160
Shy PSTN Tel-Nr. Format myberti 2 5.819 03-09-2015 09:46
Letzter Beitrag: myberti
  PSTN funktioniert nicht towe 8 14.154 19-07-2015 17:33
Letzter Beitrag: Jochenh
  PSTN Störung NSL Protokoll withos 3 13.581 15-03-2015 20:34
