Funk Repeater SH701AX
15-05-2017, 17:16
Hallo Zusammen,
wegen einer Renovierung muss ich meinen Repeater (Daitem SH701AX) versetzten. Wenn ich diesen von der Wand abschraube und die Alarmanlage nicht aktiv ist, geht dann die Sirene los oder nicht? Danke und viele Grüße |
15-05-2017, 17:31
RE: Funk Repeater SH701AX
Hallo Systems.de,
Ja, die Sirenen und das Wählgerät springen immer an wenn du an einer DAITEM "herumschraubst"! Das musst du schon deinem Facherrichter überlassen. Viele Grüße Radiotraffic |
15-05-2017, 17:58
Danke, ich habe es fast befürchtet.
Viele Grüße |
17-05-2017, 06:41
...eventuell kann der Errichter auch aus der Ferne helfen.
Falls das System über das Internet erreichbar ist, muss er dafür nicht unbedingt rauskommen. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
17-05-2017, 08:17
Stimmt,
Daran hatte ich nicht gedacht. Du könntest den Repeater sogar per App deaktivieren. Allerdings muss vor Ort geprüft werden, ob die Funkverbindung des Verstärkers zur Zentrale und zu allen Komponenten die verstärkt werden sollen, ausreichend ist. Sonst hast du ein Sytem mit vielen Problemen und Funkstörungen. Du solltest das Versetzen also unbedingt von einem Fachmann durchführen lassen. Viele Grüße |
26-05-2017, 01:08
Zentrale in den Montagebetrieb setzen(wie beim Batteriewechsel), dann kannst du den Repeater einfach selbst umsetzen.
30-05-2017, 07:57
RE: Funk Repeater SH701AX | |||
