Alte Verkabelung zuordnen
28-03-2017, 14:31
ich habe mehrere Fragen zu meiner "alten Alarmanlage" im Einfamilienhaus. Installiert war eine Alarmzentrale 100-A5 von eff eff mit mehreren Glasbruch-, Magnetsensoren. Problem ist folgendes, der vorherige Eigentümer hat die in der Alarmzentrale aufgelegten Kabel abgetrennt. Alarmzentrale ist auch nur noch teilweise vorhanden. Da jetzt im ganzen Haus 180 m² schon die verkabelten Sensoren vorhanden sind nun zunächst die Idee diese wieder mittels neuer Alarmzentrale zu nutzen. Fragen hierzu: 1. Gibt es eine Möglichkeit wie ich die Kabel im Raum der Alarmzentrale den Sensoren zuordnen kann? 2. Kann mir jemand eine Alarmzentrale empfehlen? ggf. mit App Steuerung Danke schon mal |
28-03-2017, 19:32
RE: Alte Verkabelung zuordnen
Ja, man kann die Zuordnung der Kabel feststellen, man nennt es durchklingeln.
Da werden die Kabel auf Durchgang, Kurzschluß, Isolation geprüft. Dann gibt es noch den Wickelrichtung der Adern und die Strich- und Farbcode. Schau einmal in den Unterverteiler, ein guter Elektriker deponiert dort einen Kabelplan. |
02-04-2017, 08:43
Danke schon mal für die Rückmeldung - das werd ich so machen mit dem Durchklingeln - hatte das auch schon mal gehört.
Kann mir denn jemand etwas zur Alarmzentrale sagen? Ich benötige entsprechend wie beschrieben eine neue |
02-04-2017, 09:12
Klingel am Besten auch direkt bei einem Errichter in Deiner Nähe durch. Ich denke, da sollte mal jemand "vom Fach" drüberschauen. Nix für ungut, aber eine bloße Empfehlung eines Systems wird nicht wirklich weiterhelfen.
02-04-2017, 19:06
VOLTCRAFT LSG-4 Digital-Multimeter mit Leitungssuchgerät, Kabel- und Leitungssucher, 400 m
Dann noch so etwas KABEL-MARKIERUNG, FARBE, 0,5-1,5MM Teil # HELLERMANN TYTON W1-270 Bosch Amax 3000 oder 4000 Die Anlage ist einfach und verzeiht Fehlverdrahtungen, ist robust. Bedienungseisleitung herunterladen und durchlesen. VOLTCRAFT LSG-4 Digital-Multimeter mit Leitungssuchgerät, Kabel- und Leitungssucher, 400 m Dann noch so etwas KABEL-MARKIERUNG, FARBE, 0,5-1,5MM Teil # HELLERMANN TYTON W1-270 Bosch Amax 3000 oder 4000 Die Anlage ist einfach und verzeiht Fehlverdrahtungen, ist robust. Bedienungseisleitung herunterladen und durchlesen. http://resource.boschsecurity.com/docume...163019.pdf Aber ausreichend Reserve ( 30%) berücksichtigen, hat man 25 festverdrahtete Meldegruppen dann die Anlage mir 32 festverdrahtete Meldegruppen nehmen. Bei Abus gibt es auch Anlagen die fest verdrahtet werden und einen Technischen Support, der besonders gut sein soll. Wenn man die Anlage fertig verdrahtet und die Meldekontakte funktionieren und man Probleme mit der Software, wenn der Rechner mit der Alarmanlage verbunden ist, also das Eintragen der Telefonnummern , IP Adressen oder sonst ein Mist hat, den man nur einmal bei der ersten Inbetriebnahme hat , kann man bei Abus Hilfe bekommen, die übernehmen dann deinen Rechner und tragen die erforderlichen Einträge ein. Technische Unterstützung bei Videoüberwachung und Alarmanlagen Mit dem ABUS Team Viewer kann der technische Support die richtige Konfiguration Ihres Systems oder Ihrer Software direkt an Ihrem Rechner überprüfen. So können wir innerhalb weniger Sekunden einen Blick auf Ihren Bildschirm werfen. Laden Sie sich das Tool kostenlos herunter – einfach starten und loslegen, es ist keine Installation notwendig. Bitte geben Sie unserem Supporttechniker zur Gewährleistung der Datensicherheit die für Sie individuell generierte ID und das Kennwort an. Bitte beachten Sie: Der Team Viewer ist kein Live Chat zur technischen Unterstützung. Laden Sie den Viewer erst herunter, wenn Sie von unserem Technischen Support dazu aufgefordert werden. |
| Strukturierte Verkabelung der Räume | aliasdispi | 14 | 15.373 |
25-01-2018 19:23 Letzter Beitrag: Ja_ich |
| ? Verkabelung - Leitungen über Verteiler zusammenführen oder mehr Einzelleitungen | Auricgoldfinger | 1 | 4.476 |
01-08-2017 16:03 Letzter Beitrag: Diddy |
| Verkabelung und Jumper | moxarum | 3 | 5.923 |
08-07-2016 21:17 Letzter Beitrag: moxarum |
| Verteiler für Verkabelung | kostolany | 7 | 9.297 |
09-10-2014 14:45 Letzter Beitrag: kostolany |
| Verkabelung in Verteilern, Dokumentation, LSA oder löten | Flummi | 8 | 22.271 |
27-08-2012 22:11 Letzter Beitrag: Ollik |
