Empfehlung Digitaler 12 o. 16 Kanal Videorecorder
21-03-2017, 22:21
Hallo liebe Community,
bei mir im Geschäft wurden 12 Kameras per Netzwerkkabel installiert. Ich bräuchte einen passenden digitalen 12 oder 16 Kanal Videorecorder. Mein Budget beträgt 600 € und im Budget sollten die Festplatten schon drin sein. Folgende Eigenschaften wären von Vorteil: - RJ45 Eingänge - Alarmeingang - Wird nur als Daueraufnahme betrieben, daher USB-Anschluss zum sichern - Automatische Erkennung der Kameras sowie Netzwerkkonfiguration - komprimierte Datenablage H.264 - HD (HD-IP Kameras sind installiert) - E-Mail Versendung bei Alarm - VGA/HDMI Bestimmt habe ich noch einige wichtige Punkte vergessen :-) Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich was die Festplatten angeht. Bräuchte langlebige Festplatten am besten 2x 2TB Vielen Dank im Voraus Gruß Lysander |
22-03-2017, 00:43
RE: Empfehlung Digitaler 12 o. 16 Kanal Videorecorder
für den Anwendungsfall kostet eine Festplatte (Dauereinsatz, Fehlertoleranz, Zuverlässigkeit) schon knapp 100 Euro, also 200 Euro. Bleiben 400 für die technische Lösung. Ein zuverlässiges Gesamtsystem fängt preislich etwas höher an... Was ist der sog. "Alarmeingang" bzw. "E-Mail-Versendung bei Alarm"? - Bzw. durch was wird der Alarm ausgelöst? Bitte auch die Datenschutz-Anforderungen beachten... Cheers |
22-03-2017, 00:46
600 EUR - da wirst du nix finden
22-03-2017, 06:48
Mit Billigmist gebe ich mich nicht mehr ab
Nur Aerger Allein 4tb Platten kosten Geld zumindest 24/7 Teile Alarm Email bei Daueraufzeichnungmodus, wie soll Alarm ausgeloest werden? Ich moechte auf forensische Suche bei Auswertungen nicht mehr Verzichten 600 € ist unrealistisch bei professionellem Material Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-03-2017, 09:33
Ein Laden mit 12 Kameras müsste eigentlich ne ordentliche Verkaufsfläche haben und daher meiner Meinung nach entsprechend auch was an Umsatz liefern. Wenn du hierfür nur noch 600 Öken übrig hast solltest dein Geschäftsmodell überdenken.
... Frage; Wieso hast den nicht der Firma welche die 12Cams bei dir verschraubt hat die Arbeit fertig machen lassen? Bei Videoüberwachung im Gewerblichen Bereich sollte man eigentlich immer eine Fachfirma heranziehen. Schon wegen der rechtlichen Konsequenzen bezüglich Montageort, Aufzeichnungsdauer ( Recordereinstellung) u.s.w. Wenns Probleme gibt ist die Verantwortung beim Errichter der Anlage und nicht bei dir. Ach ja und Thema Festplatten. Unter einer WD Red für NAS oder WD Purple NV beim NVR würd ich nicht gehen. Und ohne USV wäre mir auch ein zu großes Risiko für die Hardware schon wegen der Möglichkeit von kurzen Spannunsausfällen im Sekundenbereich bei Gewitter. Also wenns wirklich laufen soll kostets was sonst lass die Cams als Deko hängen und spar dir das Geld. Vom 24/7 Stromverbrauch der Anlage inkl. Kameras ist noch gar nicht geredet worden. Darf man nicht vergessen. Da kommt auch noch was zusammen übers Jahr gerechnet. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
12-04-2017, 20:57
Hast du denn schon die Kameras hängen? Die sollten ja auch zum Rekorder passen.
27-04-2017, 10:31
Da bleibt nur der Blick auf die chinesischen Hersteller - selbst dann wird es knapp.
Ein vernünftiger NVR mit entsprechender Bandbreite >200 Mbps kostet in China rund 250-300€. Hinzu kommen 12,5% Zoll und 19% Einfuhrumsatzsteuer. Somit sollte das Budget ausreichend sein. 2 WD Red Platten mit 2-4GB kosten dann noch zwischen 200 und 300€. Ihc würde erst mal eine 3-4 Gb Platte nehmen und bei Bedarf eine zweite Platte nachrüsten. Schau Dir mal die NVR von Dahua oder Hikvision an (Bandbreite beachten!). Ich habe 2 Hikvision Geräte und bin sehr zufrieden damit. Ich habe jatzt ein neuen NVR bestellt, weil die Bandbreite meiner vorhandenen Geräte nicht mehr ausreicht. Ich habe mittlerweile 9 Kameras laufen - plus eine 4MP PTZ. Für die PTZ ist die Bandbreite nicht mehr ausreichend. |
