PSTN Komm-Weg-Störung
08-03-2017, 08:21
habe seit dem Wochenende eine Neu Secvest, mit der Neusten Firmware installiert. Der Telefonanschluß ist an eine eine Vodafon Starterbox angeschlossen. So nun immer wenn Telefoniert wird kommt kurz danach die Meldung PSTN Komm-Weg-Störung im Display und die Anlage piepst. Hat jemand eine Idee? Gruß Michael |
08-03-2017, 09:24
RE: PSTN Komm-Weg-Störung
Die Secvest benötigt einen separaten Telefonanschluss und sollte nicht parallel zu deinem telefon an der gleichen Leitung hängen!
Sobald du telefonierst ist die Leitung belegt und das merkt die Secvest und meldet Störung! Generell würde ich dir eh empfehlen dir ein GSM Modul einzubauen. Bei DSL oder Stromausfall kann deine Secvest sonst nicht telefonieren! Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
08-03-2017, 13:58
Roy,
Danke für die Info |
08-03-2017, 22:37
PSTN Komm Weg Störung kannst du auch sperren. Dann bekommst du keine Fehlermeldung mehr wenn telefoniert wird.
Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. |
09-03-2017, 10:54
Wie kann ich die PSTN Komm Weg Störung den sperren.
Bis jetzt hatte ich nur die Optionen gefunden ab welcher Verzögerung (max 60s ) er anspricht und wie er den Fehler melden soll, Akustisch / Lautlos. mfg Michael |
09-03-2017, 13:45
Liebes Mitglied Terra1961
Im Unteren link findest du eine Videoanleitung von EXPERT-Security https://www.youtube.com/watch?v=GVxAmIAL...be&t=3m28s Liebe Grüsse dermitdemwolftanzt Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora. Die Gnade unsers HERRN Jesu Christi sei mit euch! Amen. |
09-03-2017, 20:03
(09-03-2017 10:54)Terra1961 schrieb: Wie kann ich die PSTN Komm Weg Störung den sperren.Im Errichtermodus. Unter dem Punkt "Kommunikation" und dann "Komm. Option" ----> Errichteranleitung |
SG Sabo geht nicht weg | belveder79 | 7 | 3.564 |
23-07-2022 14:06 Letzter Beitrag: belveder79 |
Fehler Komm-Weg-Störung | Murksmann | 5 | 9.018 |
22-12-2018 17:35 Letzter Beitrag: Marianne Sommer |
FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg | Kayli | 4 | 4.866 |
11-09-2017 20:09 Letzter Beitrag: Wilko |
Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht | Denno07 | 1 | 7.299 |
02-04-2017 14:00 Letzter Beitrag: Wilko |
Telefon mit PSTN einrichten | Horst160 | 3 | 4.515 |
12-12-2015 13:24 Letzter Beitrag: Horst160 |
PSTN Tel-Nr. Format | myberti | 2 | 3.943 |
03-09-2015 09:46 Letzter Beitrag: myberti |
PSTN funktioniert nicht | towe | 8 | 10.216 |
19-07-2015 17:33 Letzter Beitrag: Jochenh |
PSTN Störung NSL Protokoll | withos | 3 | 10.204 |
15-03-2015 20:34 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
