Brauche Hilfe soll bestehende Anlage übernehmen
24-02-2017, 16:41
Hallo Errichter , Integra 128
bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Soll eine Anlage übernehmen ca 1 Jahr alt der errichter ist nicht mehr auffindbar . Habe mir die Unterlagen vom Herrsteller besogt als auch die Software usw. Habe bisher nur Abus und Jablotron verbaut. Könnte mir jemand per Team Viewer hilfe leisten ? Werde mit Standart zugang versuchen auf die Anlage zu kommen. Falls dies scheitert würde ich gegen Bezahlung gern Hilfe in anspruch nehmen. Dann müsste ich im Anschluss alle Melder neu Konfigurieren( alles Funkmodule wie ich bisher sehen konnte / Frage wäre ob ein Reset der Anlage möglich wäre / es ist ein GSM Modul Aktiv verbaut. Frage wenn der Errichter ein Passwort vergeben hat und ich es nicht auslesen kann ist bei dieser Anlage überhaupt Reset/ Setup möglich ??? Danke im voraus für euere Hilfe ! Gruss Marco Anlage ist in Berlin Tegel installiert falls jemand in der Räumlichen nähe wäre ! Danke |
24-02-2017, 17:26
RE: Brauche Hilfe soll bestehende Anlage übernehmen
Hallo Marco!
Würde an deiner Stelle die Anlage erstmal komplett zurücksetzen, wenn du keine Passwörter usw. hast. Schau mal in der Errichter-Anleitung unter "5.12 Notstart der Zentrale" nach. Berlin Tegel wäre für mich erreichbar, arbeite in Berlin und wohne im Havelland. Da ich aber selbst noch blutiger Anfänger bin, wäre ich dir wahrscheinlich keine große Hilfe... |
03-03-2017, 14:39
Danke trotzdem für den Hinweis !
03-03-2017, 15:09
Zitat:Würde an deiner Stelle die Anlage erstmal komplett zurücksetzen, wenn du keine Passwörter usw. hast. genau, eine Anlage, die man übernehmen soll zuallererst mal auf Werkseinstellungen setzen ist bestimmt klasse und der Besitzer freut sich ein Loch in den Bauch.
03-03-2017, 19:56
MIt einer besuchten Schulung hat das Rumrätseln meist ein Ende, wenn man aufpasst und der versuchten Vermittlung von Wissen folgen kann.
Ansonsten solltest du, solange die Anlage läuft, getreu dem IT-Spruch folgen, der dir lt. Nickname geläufig sein sollte: Never touch a Running System
| Ich habe eine alte Satel-Anlage und brauche nun eine neue und habe Fragen: | Knappe Frank | 6 | 2.749 |
16-06-2024 13:28 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? | deyanp | 13 | 5.845 |
14-06-2024 23:10 Letzter Beitrag: Master124 |
| Wiedereinrichten der Integra-Anlage / Aufspielen der DLOADX-Sicherung auf die Anlage | Knappe Frank | 12 | 8.786 |
14-07-2021 08:43 Letzter Beitrag: Animal |
| Brauche Hilfe bei EFH Planung | JanM81 | 1 | 3.256 |
21-03-2019 16:43 Letzter Beitrag: JanM81 |
