Wenn-dann-sonst-Programmierung
12-02-2017, 17:29
Habe meine Integra 128 plus jetzt soweit, dass ich sie externscharf schalten kann. Die Linien sind erstmal alle bis auf die Haustür als Sofortlinie konfiguriert. Wegen unserer Katzen habe ich an Stelle von Bewegungsmeldern Magnetkontakte an einigen Schubladen bzw. Innentüren als zusätzliche Fallen installiert.
Jetzt stehe ich vor der Aufgabe, die Anlage fürs Internscharfschalten zu konfigurieren. Dabei sollen aber die Melder der Fenster nicht sofort Alarm auslösen, sondern erst nach einer Eingangsverzögerung. Hintergrund: Wenn man nachts im Halbschlaf dann doch mal ein Fenster zum Lüften öffnet, soll nicht gleich die ganze Umgebung aus den Betten gerissen werden, sondern man soll noch genug Zeit haben, seinen Fehler zu korrigieren. Außerdem sollen natürlich die zusätzlichen Fallen nicht scharf geschaltet werden.
Müsste der Anlage also jetzt folgende Anforderung beibringen: Wenn internscharf, dann Melder mit Eingangsverzögerung, sonst als Sofortlinie. Dabei breche ich mir aber gerade etwas die Füße. Hat jemand einen Tipp für mich?
12-02-2017, 19:11
RE: Wenn-dann-sonst-Programmierung
Nimm Reaktionstyp "3: intern mit Verzögerung". Wenn du extern scharf schaltest (0#) verhalten die sich wie eine Sofortlinie.
Bei intern scharf (Scharfmodus 2 oder 3) für die Meldelinie die Option VERZÖG. IN SCHARFMODUS 2&3 aktivieren.
12-02-2017, 22:14
Danke Hogend, probiere ich mal
  Temperatur für Programmierung? GastAndy 4 1.171 22-03-2023 12:03
  Programmierung über Fernzugriff GSM-4 und Integra Kapparoma 1 1.351 08-02-2022 15:58
  Kartenleser beim INT-KWRL2 funktioniert nur wenn Bedienteil aktiv marmic 4 2.137 16-11-2020 17:18
Letzter Beitrag: marmic
  Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt efes 5 3.116 24-07-2018 06:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Interga Ausgänge und Programmierung _Wolfgang_ 3 2.921 30-04-2018 09:02
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  Programmierung des AMD-100 xjrdami 2 2.096 24-12-2017 10:11
Letzter Beitrag: xjrdami
Rolleyes Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges selbermacher12 10 3.839 04-10-2017 15:31
  Programmierung - logische (Zeit-)Bausteine und (hoffentlich) übliche Programmierfälle bauherr2016 15 9.811 23-05-2017 19:14
Letzter Beitrag: papapuuh
  Brandmelder schlaue Programmierung und LED Reset Blade01 6 4.025 18-05-2017 19:47
Letzter Beitrag: Blade01
  Unterdrueckung Alarm SP4004 wenn Alarmanlage stromlos zwecks Service ... efes 4 3.338 24-04-2017 08:59
Letzter Beitrag: efes
