Bewegungsmelder und Drahtloser Sensoreingang
11-02-2017, 19:54
folgendes Problem. Ich habe einen Bewegungsmelder mit Potenzialfreiem Ausgang, daran habe ich einen Drahtlosen Sensoreingang angeschlossen. Wenn ich den Sensor über die Dipschalter als Bewegungsmelder einstelle, wird nur das Ausschaltsignal vom Bewegungsmelder übertragen. Aber nicht wenn er einschaltet.
Stelle ich die Dipschalter als Türkontakt ein, wird das ein und ausschalten vom Bewegungsmelder übertragen. Leider gibt die Zentrale dann immer ein Tonsignal wenn der Bewegungsmelder schaltet.
Weiß jemand wieso das so ist? Und was ich ändern muss.
Gruß Jan
12-02-2017, 15:44
RE: Bewegungsmelder und Drahtloser Sensoreingang
so hab die Lösung gefunden, man muss einfach Dipschalter 6 von normal geschlossen auf normal offen stellen.
Eigentlich gant logisch.
Gruß Jan
12-02-2017, 15:57
Torte hat dazu die Beschreibung bereitgestellt: http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=2283
hängt davon ab ob du ein 'Schließer' oder 'Öffner' Kontakt hast
  Probleme mit drahtlosem Sensoreingang (9-fach) kostolany 11 617 02-04-2024 20:14
Letzter Beitrag: kostolany
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 1.441 05-08-2023 17:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 5.553 07-09-2021 20:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  Türkontakt als drahtlosen Sensoreingang verwenden Fraggle 4 3.759 04-08-2019 00:42
Letzter Beitrag: icom
  Sensoreingang 9 fach Hexe666 6 4.418 09-07-2019 15:24
Letzter Beitrag: seagull
  Drahtloser Sensoreingang Konfigurationsfrage bitbeisser 5 3.489 29-04-2019 16:07
  SMS Benahrichtigung durch Drahtloser Sensoreingang joenetzteil 10 4.633 09-12-2018 22:12
Letzter Beitrag: joenetzteil
  2 Doppelstrahllichtschranken an einen Drahtlosen Sensoreingang Xaavier 5 3.456 20-11-2017 12:20
Letzter Beitrag: Xaavier
  Drahtloser Sensoreingang Zustand nach Zentralenreset bitbeisser 0 1.738 01-02-2017 18:48
Letzter Beitrag: bitbeisser
  Drahtloser Sensoreingang soll Alarm direkt auslösen bitbeisser 4 3.695 24-01-2017 20:48
