Blickwinkel Kamera und IR LED's
07-02-2017, 20:02
ich habe mal 2 Fragen:
1) Ich habe aktuell 2 Kameras mit folgenden technischen Daten "Linse 4mm, Winkel 78°" ... Nun benötige ich eine dritte und möchte damit einen breiteren Winkel überwachen. Aktuell reicht die Kamera bei uns von dem Eingangstürchen bis knapp zur Hälfte des Grundstückes. Ich möchte den Bereich aber noch um 3-4 Meter nach rechts erweitern. Muss dann der Winkel bei der neuen Kamera "einfach" höher sein als die 78 Grad? Oder spielt die mm Angabe bei der Linse auch eine Rolle?
2) Eine Kamera hat 1MP und eine hat 2MP...beide haben 30 Nacht LEDs. Ich finde den Unterschied auf den beiden Bildern aber doch relativ deutlich, fast schon grenzwertig. Kann es tatsächlich nur an der Megapixel Zahl liegen oder eher an einem defekt der IR LED's ?
Danke für Eure Rückmeldung.
VG Bros
*EDIT* Bild wieder entfernt
07-02-2017, 21:10
RE: Blickwinkel Kamera und IR LED's
Die Angabe des horizontalen Blickwinkels ergibt sich letztendlich aus der Brennweite des Objektivs. Für die Definition Deiner Überwachungsaufgabe reicht die Angabe des Blickwinkels aus.
Bei Deiner zweiten Frage ist es ja so, das sich entweder 1Mio oder 2Mio Pixel das Licht "teilen" müssen. Da kommt dann je Pixel bedeutend weniger Licht an, da die einzelnen Pixel bei 2 MPx bedeutend kleiner sind als bei 1 MPx. Der subjektive Bildeindruck kann sich so wesentlich verschlechtern.
Gruß Jörg
08-02-2017, 09:14
da liegt kein "Defekt" vor. beim zweiten Bild liegt die Kraft in der Überblendung deiner Hausfassade. Sie regelt die Kamera ein, zumindest gaukelt diese Überblendung das dem Lichtsensor vor. Damit reduziert er den Nahbereich und nach hinten raus fehlt dir die Lichtleistung. Hier ist ein 8mm oder gar 12mm Objektiv die bessere Wahl, wenn die Kam das softwaretechnisch hergeben würde, könnte man links auch ausblenden.
Die Hardcoreversion ist, die LEDS etwas nach rechts zu biegen (vooooorsichtig)
Darauf achten, dass der Moosgummi um die Linse wieder korrekt anliegt. Hier wäre auch ein Versuch mit ner Turret Kam mit einem LED SPot eine Option.
Wenn das die Kam ist, die du auf 2,8mm bringen willst, wirst du nach hinten raus noch weniger Licht haben, wenn du wieder einen Billigdome nimmst.
  IR-LED an billiger Hikvision ausgefallen, mit Scheinwerfer ersetzen? EinMarc 5 3.064 25-12-2025 23:15
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen HeinJe 7 3.038 26-01-2025 19:38
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 4.921 20-02-2024 20:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Full-Color mit Weißlicht LED und der Nachbar sicherheitstechnik-siegen 10 9.262 08-05-2022 15:53
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Hikvision HWC-220 d/W Led ausschalten drmabuse 4 9.727 09-05-2019 17:52
Letzter Beitrag: Privateruser
  Dom- Überwachungskamera- 180 Grad mit LED- Strahler? casafrei 1 5.291 05-05-2019 23:29
Letzter Beitrag: Loenne
  Weißlichtscheinwerfer besser als normale LED Scheinwerfer Privateruser 4 6.245 22-11-2017 23:37
Letzter Beitrag: Alter Sack
