kein App-Zugriff innerhalb des WLAN
11-01-2017, 13:43
question kein App-Zugriff innerhalb des WLAN
Hallo zusammen!
Eigentlich bin ich mit meiner Secvest sehr zufrieden, doch seit dem letzten Firmware-Update (2.0) kann ich von meiner App (iOS) nur mehr über die mobile Datenverdindung auf meine Alarmanlage zugreifen, nicht mehr aus dem eigenen Netzwerk...
Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
12-01-2017, 08:37
RE: kein App-Zugriff innerhalb des WLAN
Hallo!
Dadurch, dass du als extern-Port Wahrscheinlich 4433 angelegt hast, wirst du über dein WLAN nicht durch den Port kommen. Daher musst du deine Anlage ein zweites Mal per IP in deine App integrieren.
***Meesenburg Service***Flensburg***EMA***Zutrittskontrollen***Türautomation***Brandschutz***
15-01-2017, 02:10
werd mich mal dran versuchen... Danke!
07-02-2017, 14:55
Der Port 4433 steht intern und extern zur Verfügung, wenn es ein Portforwarding im Router gibt.
Trotzdem erwartet die APP für einen lokalen Zugang eine gesonderte Verlinkung zur Zentrale, neben
der externen Version.
09-02-2017, 10:13
Wenn der Zugriff im internen Netz nicht über den Abus Server geht, hat der verwendete Router keine Loopback-Funktion. (ich vermute mal Speedport oder Easy Box) - hier lassen die Router Daten, die aus dem Netzwerk gehen und wieder zurückgeleitet werden nicht durch.
Da hilft nur ein anderer Router (Fritzbox z.B.). Oder eben ein zweites mal die Anlage einrichten mit der internen IP. Mit der Zentrale bzw. der Software hat das aber nichts zu tun.
  Kein einlog über die Weboberfläche und App möglich Mart 0 90 04-05-2024 13:17
Letzter Beitrag: Mart
  Probleme mit Zugriff auf Level4 wolfpower 8 1.173 11-12-2023 17:08
Letzter Beitrag: joshua68
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 744 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  Kein Zugriff via Weboberflache und APP Mart 3 891 10-09-2023 19:48
  Kein Zugriff via Weboberflache und APP Mart 0 546 08-09-2023 15:02
Rolleyes Kein Zugriff per WBI Zertifikatsfehler Wulff_Hamburg 1 992 22-06-2023 07:24
Letzter Beitrag: seethi
  Nach Wechsel des Internetanbieters keine App-Kontrolle mehr möglich alarmforum-Nutzer 14 4.552 04-03-2023 10:34
  Stand des Schlosses eines Funkmelders wird nicht erkannt mc97635 13 2.299 30-01-2023 15:50
  Externer Zugriff - Benutzer und Passwort GaRoMeSi 5 4.691 02-02-2020 21:42
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
  Fehler beim Speichern des Passwortes im E-Mail Setup aalarm 6 6.046 22-05-2019 16:33
Letzter Beitrag: aalarm
