IP Kamera über Video Server auf Chinch ?
11-01-2017, 10:45
gibt es eine Möglichkeit, von einer IP Kamera die im LAN hängt ein Signal auf einen kleinen Monitor mit Chinch Anschluss umzuleiten so das aber weiterhin auch der Zugriff über das Netzwerk (Surveillance Station) möglich ist?
PS: die wenigen Kameras die LAN und analogen Videoausgang anbieten sind mir dafür entweder zu teuer oder zu wenig auf dem Markt vertreten...
Gruß Bros
11-01-2017, 11:23
RE: IP Kamera über Video Server auf Chinch ?
einfach ein kleines Tablett als Monitor hinstellen.
Das wird die einfachste Lösung sein.
11-01-2017, 11:28
Nicht praktikabel... der jetzige kleine Monitor ist in die Wand eingelassen, Kabel und so weiter komplett versteckt und auf dem Dachboden liegen 2 Chinch Eingänge... da will ich ran...
Deswegen ein Tablet in den Flur hängen sieht dann Mist aus Confused
11-01-2017, 11:47
Ein Encoder..?
Gruß Jörg
11-01-2017, 12:32
Mmmhh... wenn ich die Kamera in einen Encoder stecke kann ich sie ja nicht parallel in der DiskStation verwalten...
Gibt es nicht etwas wo ich das Netzwerkkabel der Kamera einstecke und dann als Ausgangssignal einmal Netzwerk und einmal Chinch erhalte?
11-01-2017, 12:44
So etwas?
http://www.axis.com/at/de/products/axis-p7701
11.Gebot:
11-01-2017, 12:51
(11-01-2017 12:32)Bros schrieb:  Mmmhh... wenn ich die Kamera in einen Encoder stecke kann ich sie ja nicht parallel in der DiskStation verwalten...
Du sollst ja auch nicht die Kamera in einen Encoder stecken, sondern das Kabel, das von der Kamera kommt in einen Switch. An den selben Switch schließt Du Dein Speichersystem an und auch den Encoder.
Kann Deine Kamera eigentlich Dual Streaming?
Gruß Jörg
11-01-2017, 13:05
(11-01-2017 12:44)evertech schrieb:  So etwas?
Vermutlich schon...beim Preis überlege ich aber nochmal Big Grin
Time_to_wonder schrieb:Kann Deine Kamera eigentlich Dual Streaming?
Nein... Der Encoder erkennt die Kamera über den Switch?
11-01-2017, 13:06
Ein bisschen Netzwerk-Konfiguration muss schon sein.
Hast Du mal ne Bezeichnung der Kamera?
Gruß Jörg
11-01-2017, 13:09
Diese würde ich nehmen...
JVS-N5DL-DC
11-01-2017, 13:33
Zitat:Kann Deine Kamera eigentlich Dual Streaming?
Nein...
Doch!
Die hat einen Stream in 1080p, einen in PAL und einen ganz kleinen. Damit dürfte die Encoder-Lösung klappen. Das mit dem Netzwerk erklärt Dir hoffentlich gleich jemand, der da Ahnung von hat.
Gruß Jörg
11-01-2017, 13:35
Hallo Jörg,
ach danke für die Nachricht... dann bin ich gespannt...scheint auf alle Fälle eine günstigere Lösung zu sein Wink
11-01-2017, 14:18
da isser ja wieder Big Grin
Die angebotene UTC ist dir zu wenig auf dem Markt vertreten? Wink Kommt halt nur von Hikvision, aber speziell für UTC produziert.
Naja, dein verlinktes Teil ist ja auch nur billig. Wenn man hintendran nicht mehr braucht, na ja.
Der Umweg mit dem Encoder ist zwar möglich, jedoch auch nicht gerade günstig. Ausserdem eine zweite Stromverbrauchs - und vorallem Fehlerquelle.
Jeder Brocken in meinem Hause, dem ich nicht der Brandlast zuordnen muss, ist auch ein Gewinn. Auch das könnte mal ein Argument sein. Die Steckernetzteile liebe ich überhaupt nicht.
  Video-Anlage nachrüsten (eierlegende Wollmichsau gesucht) Varta77 21 1.071 19-03-2024 14:48
  Suche Live-Video Anlage nafets 18 1.605 25-11-2023 16:38
Letzter Beitrag: nafets
  Zugriff auf Hik Connect über Starlink möglich ? ban.writer 5 712 12-09-2023 19:28
  Verwendet jemand Networkoptix Server Frank Sauer 1 478 02-07-2023 16:37
  Foscam Kamera Video Aufnahme Mark-Peter 1 606 08-06-2023 00:46
Letzter Beitrag: ssb-security
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 12.444 11-05-2023 21:12
  ABUS SERVER DDNS 2 Geräte offline rwe010 0 525 27-02-2023 11:19
Letzter Beitrag: rwe010
  Videostream über LTE von Smartphone/Action Cam auf heimischen NVR aufzeichnen Verme88 20 7.332 13-10-2022 09:01
  DMSS APP - Kamera über IP direkt hinzufügen angos_ 3 5.288 25-05-2022 19:58
  IP Kamera über Koaxialkabel? kabel69 65 31.253 10-12-2021 22:41
