Integra 256Plus Flash Batterie tauschen
17-12-2016, 13:31
ich konnte in den Anleitungen keine vorgehensweise für den Tausch der Flash Batterie (CR2032) finden. Muss dafür die Anlage komplett außer Betrieb genommen werden? Sprich: Komplett Abgleich mit DLOADX Strom ausschalten Akku abklemmen CR2032 ersetzen Reset Jumper setzen Akku anklemmen Strom einschalten nach 10 Sekunden Jumper ziehen Reset mit DLOADX wieder alles raufspielen oder kann sie eh ganz einfach im laufenden Betrieb (klarerweise 230V Speisung abschalten) ersetzt werden? lg tom |
18-12-2016, 12:36
RE: Integra 256Plus Flash Batterie tauschen
Diese Batterie MUSS im laufenden Betrieb gewechselt werden.
![]() Also in den Servicecode und dann ohne die Spannung abzuschalten wechseln. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
18-12-2016, 22:52
Hallo Animal,
besten Dank für die rasche Antwort. Habe es eh vermutet aber ich wollte auf Nummer sicher gehen... Vor allem da ich neue Module zur Anlage hinzufüge will ich sicherstellen das die CR2032 voll ist. Man weiß ja nie wie alt die Batterie bei der Lieferung schon ist. |
| Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" | selbermacher12 | 10 | 5.751 |
28-07-2023 10:09 Letzter Beitrag: selbermacher12 |
| Batterie wechsel integra 32 | strohmab | 12 | 12.237 |
10-03-2021 11:50 Letzter Beitrag: Hogend |
| Integra Bedienteil tauschen | konrad | 2 | 3.925 |
16-05-2020 09:09 Letzter Beitrag: konrad |
| Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? | heli-fun | 97 | 112.520 |
25-01-2019 12:28 Letzter Beitrag: heli-fun |
| INT-TSG: No valid File! No Valid Flash + Alarm | Fluxo | 9 | 8.460 |
25-07-2018 21:14 Letzter Beitrag: Animal |
