Uhrzeit dauerhaft einstellen/ SMS Versand
10-11-2016, 00:02
Hallo liebes Forum,
Indexa System 8000 Mehrfach habe ich versucht die Uhr zu stellen. Nach ca. 1 Stunde springt die Uhrzeit um eine Stunde zurück. Bei jedem Alarm sendet die Anlage die Alarmmeldung per SMS auf mein Handy, da wird dann auch die Uhrzeit -1 Stunde angezeigt. Wie stelle ich die Uhr dauerhaft ein? Problem 2 Das Versenden der SMS funktioniert nicht zuverlässig. Es gibt Tage da kommt keine SMS an, obwohl Alarm ausgelöst wurde. Dies kommt in der Zeit 3-6 Uhr nachts vor. Warum diese Löcher in der Übertragung? LG Knippser |
10-11-2016, 07:49
RE: Uhrzeit dauerhaft einstellen/ SMS Versand
Das mit der Uhrzeit hört sich nach falscher Zeitzone an. Diese muss auf GMT +1 eingestellt werden. Fehler im SMS Versand ist dein Mobilfunkanbieter. Gerade Nachts werden viele Wartungsarbeiten ausgeführt . Das kannst du von der Zentrale aus nicht beeinflussen Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-11-2016, 11:56
Danke für die schnelle Antwort!
Das Menue Zeitzone habe ich nur im GSM Kommunikationsmodul gefunden, nicht unter Einstellungen Zentrale!? SMS_Versand unter Ereignisse steht oft "Daten nicht an AES 1 gesendet" bzw "Daten nicht an AES 2 gesendet" Könnte nicht hier der Fehler liegen, das manchmal keine SMS gesendet wird? Gruß Knippser |
10-11-2016, 15:18
Zeitzone im GSM ist OK. Dort kannst du die Synronisation einstellen. Die AES Berichte deuten darauf hinj, das du entweder bei AES Telefonnummern eingetragen und gar keine Wachzentrale dran. Oder du hast den MyJablotron dienst eingestellt aber keine Datenoptionen mehr gebucht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-11-2016, 23:54
Die Zeitzone im GSM habe ich auf +1 Gesetzt, danach die Uhrzeit neu gestellt und andesrum.
Ohne Erfolg. Nach einer gewissen Zeit springt die Uhr um eine Stunde zurück!? Gruß Knippser |
12-11-2016, 01:38
Hmm das ist allerdings komisch.
Aktuell haben wir ja jetzt Winterzeit und da ist die Abweichung bezogen auf GMT ja +1 im Sommer wäre sie GMT+2 Bei springt Sie aber auf GMT +0 richtig? Heisst wenn wir jetzt 14:00 Uhr Winterzeit haben, steht bei dir 13:00 Uhr. Hast du beim Speichern in Olink auch darauf geachtet, das du Online bist? Siehst du oben im Titel bei Olink. Nicht das du das nur offline gespeichert hast. Prüf das mal und beobachte. Was mir jetzt noch einfällt wäre die Winter/Sommerzeit Umstellung. Obwohl ich sie aktiv hatte (hab kein 82Y) musste ich hier auch von Hand umstellen. Nun wie gesagt prüf das mal mit dem Online/Offline. Check mal, was bei dir in der Zentrale unter automatische Sommerzeit steht. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
SMS Alarmierung (mehrere SMS) | schrumschrum | 6 | 5.241 |
02-05-2013 09:50 Letzter Beitrag: schrumschrum |
