Darkfighter Bulltecameras Montagebox
06-11-2016, 21:19
Hi zusammen,
ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Hatte von Euch jemand mal die Montagebox der HikVision Darkfighter gegen die Montagebox einer Lupus HD Montagebox gehalten? Ich gehe schon mit der Darkfighter schwanger und es interessiert mich einfach ob ich 1:1 tauschen könnte, oder ob ich die Wand nach dem Tausch "flicken" müsste. Danke Euch. Gruß Chris |
07-11-2016, 15:44
RE: Darkfighter Bulltecameras Montagebox
lt Datenblatt hat die Lupus 137 mm Durchmesser und die Hik 147mm.
Somit überdeckst du die alten Löcher. Wenn du nicht neu in die Wand bohren willst, musst du halt die neue anpassen, geht aber auch
07-11-2016, 16:14
Hi fina,
danke für die Info. Überdecken ist schon mal nicht schlecht. Man bekommt nämlich einmal in Klinker gebohrte Löcher nicht so gut wieder an die übrige Fläche angeglichen... 10mm sind aber sehr wenig. Viel schlimmer ist nämlich die Gefahr dass das Loch wegbricht, wenn zu nah an das alte gebohrt wird. Es sein denn man kann bei der Hik die Bohrlöcher problemlos auch in einer Kreuzanordnung setzen ohne das man Probleme hätte daran später die Camera auszurichten. Gruß Chris |
07-11-2016, 16:34
ich meinte, das andere Metallteil anzupassen. Sollte problemlos machbar sein.
08-11-2016, 20:36
Hi fina,
Du meinst also die Darkfighter mit Ihrer Montageplatte auf die Lupus-Box schrauben, so dass ggf. die Löcher in der Montagebox zur Aufnahme der Camera woanders zu bohren sind? Gruß Chris |
| Hikvision Darkfighter Kennzeichenerkennung? | sicherheitstechnik-siegen | 0 | 2.771 |
19-08-2021 14:52 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| passende Montagebox für Kamera gesucht | cm-security | 1 | 3.369 |
19-02-2018 21:12 Letzter Beitrag: timbaum |
| Allround-Bild-Einstellungen Darkfighter | Chris G | 0 | 2.239 |
10-03-2017 21:20 Letzter Beitrag: Chris G |
| DS-2CD4B26FWD-IZS (Darkfighter Lite) | Chris G | 3 | 3.973 |
16-12-2016 12:29 Letzter Beitrag: Chris G |
| Fragen zur Darkfighter | Chris G | 9 | 7.129 |
28-11-2016 12:30 Letzter Beitrag: Chris G |
| Wofür Montagebox bei Lupus | Chris G | 0 | 1.713 |
11-10-2016 10:35 Letzter Beitrag: Chris G |
