Stromversorgung auf abgelegenem Grundstück?
03-11-2016, 08:46
Guten Tag,
kaum angemeldet, habe ich auch gleich eine Frage, bei der ich hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann. Derzeit haben wir das Problem, dass wir ein abgelegenes Grundstück haben. Ein Stromanschluss ist nicht möglich und auch nicht angedacht. Für die Überwachung wurde dementsprechend an Kameras mit einer kleinen Solaranlage gedacht. Die Kameras sind so weit schon klar, ebenso wie alles andere, was für die Verbindung nach Außen notwendig wird. Mit einer kleinen Ausnahme – das ist die Auswahl der Stromversorgung. Hat hier vielleicht jemand einen guten Rat, am besten aus der Erfahrung begründet, was wir da verwenden könnten? Wer eine gute Idee hat - nur her damit Liebe Grüße |
03-11-2016, 11:01
RE: Stromversorgung auf abgelegenem Grundstück?
addiert zuerst mal alle Stromverbrauchsdaten eurer Komponenten per h. Dann multipliziert ihr das mit 24. Dann das ganze mal 3. dann wissen wir, auf welche Größe wir die Anlage auslegen wollen. Danach wählen wir die Akkugröße. Diese multiplizieren wir mit mind. 2. Stichwort ist DOD max 50 % Danach wissen wir, wie gross die Ladegröße durch die Solaranlage werden muss (Theoretisch) Diesen Wert multiplizieren wir mit mind. 3. Danach wählen wir einen passenden Laderegler. Hier kommen dann noch die Kabelquerschnitte vom Regler zur Batterie hinzu. Dann müssen wir wissen wo die Anlage aufgestellt wird. da das ganze unbeheizt sein wird, geht das System schon gerne in eine Grenze.
Du siehst: viele Faktoren für eine kleine Solaranlage. ![]() ![]() Als Richtwert: wir haben mal ne Wallfahrtskapelle auf Vandalismus überwacht. 1 Kam inkl. IR , 1 Rekorder, 1 Akku Bleigel Panasonic (was richtig gutes) mit 88 AH. War jeden Tag platt, nach 3 Wochen war der Akku durch tägliche Tiefentladung kaputt. Der Akku musste täglich gewechselt werden. Ladung sollte mit 1/10 Kappa geregelt erfolgen. Nur zur Info Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
03-11-2016, 11:06
wenn deine gewählte Kamera ein Steckernetzteil hat und z.B. mit 12V betrieben werden kann, deine Solaranlage 12V liefert, dann speise die 12V in die Kameras ein. Ich gehe mal davon aus, dass deine Solaranlage eine Batterie puffert. Überprüfen mußt du vorher den Strombedarf deiner Kameras damit deine Solaranlage nicht in die Knie geht. Denkbar wäre auch: dicke Batterie, Solaranlage, Wechselrichter 12V auf 230V und die Gerätschaften direkt an 220/230V anschließen. Aufzeichnung muß über SD-Card in der Kamera erfolgen, da ein NVR kaum über einen vernünftigen Zeitraum betrieben werden kann. Gruß www.die-netzkamera.de |
