Grid Software
31-10-2016, 20:30
Grid Software
ich habe eine Frage und zwar habe ich die XT2 Plus mit dem neuesten Update ...T nur sieht bei mir das Browserbild anders aus. ich habe weder das schloss noch das plus Zeichen rechts oben und kann somit nichts verändern.
Was mache ich falsch
Danke im vorhinein für Eure Hilfe
01-11-2016, 12:23
RE: Grid Software
entweder verstehe ich Deine Frage oder das Problem nicht.
Bei mir sieht es genauso aus wie bei Dir (ebenfalls Version T), aber damit ist alles in Ordnung. Ich kann alles machen, was ich will.
Was willst Du denn verändern?
Wenn Du die Anzeige verändern möchtest, dann gehe einfach auf den Pfeil nach unten (rechts unter Admin) und Du kannst alles anpassen.
01-11-2016, 12:53
RE: Grid Software
Das ist ja das Problem da erscheinen drei Möglichkeiten. Da gibt es nichts einzustellen. Siehe Attachment asas.jpeg
Und auf der Homepage von Lupus auf dem gezeigten Video gibt es wie in meinem ersten Post beschrieben ein Schloss und ein plus und da kann man dann alles einstellen. Siehe Attachment asda.jpeg
01-11-2016, 13:57
RE: Grid Software
Einfach einmal unter -> Einstellungen ->Zentrale -> Alte Übersichtsseite verwenden
den Schalter auf "aus".
Dann hat man die Grid Darstellung.
01-11-2016, 15:03
RE: Grid Software
SUUUPER Danke
Es funktioniert.
Da hätte ich mich wieder zu Tode gesucht.
Als Laie ist es halt doch viel Arbeit alle Einstellungen korrekt zu machen.
Vielen Vielen DANK
  Szenarien in Grid anzeigen Woschiii 4 4.445 25-10-2022 09:41
Letzter Beitrag: Woschiii
  Web Grid auf Tablet mit Kamera Ms2098 0 2.757 14-04-2020 23:28
Letzter Beitrag: Ms2098
  Grid kann nicht bearbeitet werden PeterF 1 3.570 03-04-2019 21:02
Letzter Beitrag: Gemini
