Hikvision Email Einstellung Alarm
31-10-2016, 17:00
Habe den DVR Hikvision DS-7316HQHI-SH Firmware: v3.3.2 Build 151123
Leider ist es bis heute mir nicht gelungen die email Benachrichtigung im DVR zu aktivieren.
Ich bekomme ständig folgende Fehlermeldung:
Senden der Test E-Mail fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Eingaben oder die Netzwerkverbindung.
Folgende Einstellung wurden eingegeben:
Server-Authentifierung: aktiviert
Benutzername: xxxx
Passwort: xxxx
SMTP Server: smtp.gmail.com
SMTP Port: 465
SSL : aktiviert
Absender: xxx xxx
Abesender Adresse xxxx@gmail.com
Empfänger: xxx
Empfänger Adresse: xxx@web.de
Bild anhängen: aktiviert
Intervall: 2 sek.
Kontozugriff für weniger sichere Apps in gmail account wurde aktiviert. Leider immernoch ohne erfolg. DVR hat Netzwerkzugriff somit dort vermutlich auch keine ursache dafür. Jemand eine Lösung?? Danke.
01-11-2016, 12:13
RE: Hikvision Email Einstellung Alarm
ich kann dein Problem nachvollziehen und kriege es beim meinem Dome gerade auch nicht hin.
Ich denke es liegt an der Firmware. Da gab es vor 2 Monaten ein Update, das muss ich morgen mal ziehen.
Heute fehlt mir die Lust dazu Huh
03-11-2016, 22:12
Hi, falls es noch interessiert:
Nach 2 Tagen Kampf und Krampf habe ich via Freenet nun eine Verbindung hinbekommen.
Einstellungen wie bekannt, Port ist 465 und Verschlüsselungsart ist: TLS
Fünf Minuten warten, bis es sich "durchgebohrt" hat und dann wird es laufen.
Der Test Button funkionierte dann allerdings gleich, also nicht gleich panisch werdenBig Grin
07-11-2016, 20:46
Habe es mittlerweile hinbekommen. Ich hatte wie gesagt die "neueste Software" v3.3.2 Build 151123 laut hikvision Webseite http://www.hikvision.com/en/download_89_p2.html drauf.
Da ist bekanntermaßen kein TLS vorhanden.
Habe nun zufällig irgendwo im Internet jemand mit Software V3.3.3_build160716 hantieren sehen. Habe es dann hier gefunden http://www.hikvisioneurope.com/portal/in...i-lingual/ und siehe da dort ist TLS vorhanden und nun funktioniert es.
  Olle Hikvision schickt keine Email mehr? Firmware zu alt? EinMarc 15 9.709 13-03-2025 10:12
Letzter Beitrag: EinMarc
  Hardware: HikVision Alarm Ein- und Ausgang Zaungast 7 13.765 23-03-2024 23:56
Letzter Beitrag: felix145
  Zwei Kameras, gleiche Einstellung, unterschiedliche Darstellung sicherheitstechnik-siegen 3 1.807 18-11-2023 18:27
  HikVision Alarm Ein- und Ausgang rug8192 0 1.726 06-04-2023 09:50
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision kein Alarm Hgdm60 16 8.792 02-01-2023 19:28
  Hikvision Kamera Einstellung DRITTER Videostream ? webpit50 3 5.981 22-10-2022 20:21
Letzter Beitrag: webpit50
  Hikvision-Kamera verliert Mainstream bei Alarm Chronist 6 4.630 13-07-2022 21:22
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.829 30-03-2022 23:20
  Einstellung Empfindlichkeit Reolink RLC-520 Schokoloade 3 7.272 26-07-2021 14:01
  Hikvision NVR - - > kombinierter Alarm imperitus 10 8.224 14-02-2021 21:11
