OV C01 Alarm, Reset notwendig
30-10-2016, 17:40
Ich habe einen Terxon MX Alarmzentrale mit einer Bedienteil. Es hat sich nach einer Weile functioniert, aber nachdem ich die Batterie und spannung ausgeschaltet
Habe und wieder aufrichten gibt es einen Fehler.
Die rote Lampe mit dem Schraubenschlüssel leuchtet kontinuierlich und die lcd gibt die Fehlermeldung : UF C01 Alarm. Reset Notwendig. (UF = Überfall)
Das Resetten mit Code ist nicht möglich weil er die Meldung gibt: Code ungültig.
Reset mit NVM Brücke hilft nicht.
Programmiermodus nicht zugänglich.
Irgendwelche Ideen?
Grüße Antoni.
30-10-2016, 18:25
RE: OV C01 Alarm, Reset notwendig
wieso NVM Reset?,damit setzt Du die Anlage auf Werkseinstellung zurück.
Der Programmiercode ist jetzt der Auslieferungscode laut Handbuch.
Die Programmierung kannst Du neu machen, wenn Du diese nicht im Downloader gesichert hast.
Den Fehler hättest Du rücksetzten können, indem Du in den Programmiermodus und wieder rausgegangen wärest.
AK Engineering
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 52.569 02-09-2022 07:39
Letzter Beitrag: Darums
  Terxon MX Reset nicht möglich mardershall2 30 16.176 03-06-2021 07:22
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Terxon SX Alarm Reset Peterle 2 4.892 15-01-2019 09:32
Letzter Beitrag: Peterle
  Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig TimSpahr 10 16.175 18-07-2017 12:53
Letzter Beitrag: evertech
  Akku fehlt - Reset notwendig fyodos 0 4.743 22-01-2017 08:46
Letzter Beitrag: fyodos
  Reset Terxon SX MBRaduldo 10 8.229 09-10-2015 13:45
Letzter Beitrag: anlagenfreak
  Terxon MX Schlüsselschalter Auto Reset (185) dirkm 5 5.132 16-06-2014 11:46
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Reset? evertech 4 19.099 18-05-2014 11:59
  Bedienteil AZ4110 zeigt "Reset notwendig" Tycho_ 7 13.357 03-05-2014 13:58
Letzter Beitrag: PTSS
  Reset von extern Terxon MX Kompakt twss 8 9.524 17-02-2013 15:19
Letzter Beitrag: Amaroblue
