  • 8 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Terxon MX Schlüsselschalter Auto Reset (185)
15-06-2014, 11:53
habe da mal ne Frage.
Ich habe eine nicht partionierte MX.
Dort ist u.a. ein Schlüsselschalter auf Zone 8 als Schlüsselschalter imp. mit der Eigenschaft b programmiert. Es sind natürlich auch einige Kontakte und Bewegungsmelder eingetragen, teilweise mit der Eigenschaft b bzw. einige mit bd.
Soweit alles gut.
Löst jetzt allerdings z.B. ein Kontakt mit der Eigenschaft b aus wird ein Alarm abgesetzt. Will man anschließend die MX wieder scharfschalten geht das erst wieder, wenn ich am Bedienteil einen Alarm-Reset ausgeführt habe.
Jetzt bin ich eigentlich davon ausgegangen, wenn ich den Menüpunkt "Schlüsselschalter Auto Reset (185)" anhake, dass mit dem betätigen des Schlüsselschalters nach einem Alarm die MX einen Alarm-Reset bekommt und wieder scharfschaltet.
Das ist leider nicht so.
Wo ist mein Denkfehler?
MfG
Dirk
P.s.: Dem Schlüsselschalter kann ich nicht zusätzlich die Eigenschaft a geben, da dann ein sofortiges Scharfschalten der MX nicht möglich ist.
15-06-2014, 19:55
RE: Terxon MX Schlüsselschalter Auto Reset (185)
Dirk, bevor ich nachdenke - wo finde ich bei Code 008 (Zone 8), Parameter 11 (Schlüsselschalter imp.) noch Eigenschaften b & d bitte ?
Manfred
16-06-2014, 05:57
Hallo Manfred,
ich arbeite mit dem Downloader.
Dort unter der Programmierung 0 (Zonen).
Hier unter
Zonen: 8
Zonenname: Schlüsselsch
Zonentyp: Schlüsselschalter Imp.
Eigenschaften: b
MfG
Dirk
16-06-2014, 10:03
Danke Dirk, bei der Downloader-Welt bin ich nicht Zuhause. Da gibt es noch weniger Informationen über die zu setzenden ‘Knöpfe’ .
Ich kann nur vermuten, daß die Damen und Herren der Downloader Programmierung bei „Eigenschaften: b“ hierbei die Teilbereiche (A bis D) und bei Partitionierung die Partitionen (A bis D) meinen, denn bei C008 05 (EA) gibt es keine weitere Attribute, jedoch Abhängigkeiten zu den Verzögerungsgruppen C201-4.
Deine Anlage ist nicht partitioniert, dann ist der Bewegungsmelder für Zone 8 mit Attribute 05 (EA) für den Teilbereich B definiert, richtig ? Wie wird die Anlage aktiviert/de-aktiviert ? Bedienfeld per Knöpfe drücken oder Proximity Schlüssel oder einem Schlüsselschalter ? Letzterer bei welcher Zone mit welchen Attribute definiert ?
Deine Probleme mit den Kurzschlüssen im CAT7 Kabel sind eventuell ‘nur’ ärgerlich, könnten aber auch ein Desaster für den BM und/oder an der MX bedeuten, da der BM 12V bekommt. Die flinke 1A Sicherung für die 12V ist ja heil geblieben und somit ist Hoffnung für keine ‘Verletzungen’.
Wenn es über diese Kurzschlüsse neue Erkenntnisse gibt, wie sie passieren konnten, wäre ich für eine Information dankbar.
Bei meinem ersten Häuslebau wurde der Teppichleger eindringlich ermahnt die Fußleisten zu kleben und nicht nageln, da leider meine liebevoll verlegte 30 adrige Steuerungsleitung in einer möglichen ‘Nagelhöhe’ liegen könnte. An den noch zu legenden Estrich mit Isolierung hatte ich nicht gedacht !! Die Trefferquote vom ‘ungehorsamen’ Teppichleger war beachtlich - mit extrem langen Meßstrippen am Ohmmeter habe ich die kurzschlußproduzierenden Nägel identifiziert und gezogen ... Also - willkommen im Club !
> Eine andere Frage wäre in wie fern das Dauerplus 12V für Bedienteile von Dauerplus 12V aux für Melder sich unterscheidet?
Nix - es gibt nur einmal 12V bei der Anlage. Das eine Öhmchen kommt wohl von den Meßstrippen ?
Manfred
16-06-2014, 11:56
Hallo Manfred,
(16-06-2014 10:03)Manfredo schrieb:  Danke Dirk, bei der Downloader-Welt bin ich nicht Zuhause. Da gibt es noch weniger Informationen über die zu setzenden ‘Knöpfe’ .
Ich muss zugeben, dass ich nur damit programmiere.
(16-06-2014 10:03)Manfredo schrieb:  Ich kann nur vermuten, daß die Damen und Herren der Downloader Programmierung bei „Eigenschaften: b“ hierbei die Teilbereiche (A bis D) meinen
So ist es.
(16-06-2014 10:03)Manfredo schrieb:  Deine Anlage ist nicht partitioniert, dann ist der Bewegungsmelder für Zone 8 mit Attribute 05 (EA) für den Teilbereich B definiert, richtig ? Wie wird die Anlage aktiviert/de-aktiviert ? Bedienfeld per Knöpfe drücken oder Proximity Schlüssel oder einem Schlüsselschalter ? Letzterer bei welcher Zone mit welchen Attribute definiert ?
Da habe ich mich ein wenig mißverständlich ausgedrückt. In der Zone 8 liegt nur der Schlüsselschalter, mit dem die MX auch scharfgeschaltet wird.
Bewegungsmelder und Kontakte sind in eigenen Zonen die natürlich auch die Eigenschaft (Teilbereich) b haben. Die Attribute sind sofort (SO).
(16-06-2014 10:03)Manfredo schrieb:  Deine Probleme mit den Kurzschlüssen im CAT7 Kabel sind eventuell ‘nur’ ärgerlich, könnten aber auch ein Desaster für den BM und/oder an der MX bedeuten, da der BM 12V bekommt. Die flinke 1A Sicherung für die 12V ist ja heil geblieben und somit ist Hoffnung für keine ‘Verletzungen’.
Hier ist wohl was schiefgelaufen, hier habe ich keine Probleme.
MfG
Dirk
16-06-2014, 12:46
Mistikack - mein Fehler. Sorry Dirk. Die hat der Nebv.
Manfred
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 77.540 02-09-2022 08:39
Letzter Beitrag: Darums
  Terxon MX Reset nicht möglich mardershall2 30 27.588 03-06-2021 08:22
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? Sandmann 3 6.229 22-05-2019 07:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 7.051 17-04-2019 18:33
  Terxon SX Alarm Reset Peterle 2 7.557 15-01-2019 10:32
Letzter Beitrag: Peterle
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 5.943 19-09-2018 11:11
  Terxon MX Hybridalarmzentrale und Honeywell Schlüsselschalter 90 Anton123 6 6.742 03-10-2017 07:02
  Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig TimSpahr 10 21.855 18-07-2017 13:53
Letzter Beitrag: evertech
  Akku fehlt - Reset notwendig fyodos 0 6.203 22-01-2017 09:46
Letzter Beitrag: fyodos
  OV C01 Alarm, Reset notwendig antoni 1 4.265 30-10-2016 19:25
