OV C01 Alarm, Reset notwendig
30-10-2016, 17:40
Ich habe einen Terxon MX Alarmzentrale mit einer Bedienteil. Es hat sich nach einer Weile functioniert, aber nachdem ich die Batterie und spannung ausgeschaltet Habe und wieder aufrichten gibt es einen Fehler. Die rote Lampe mit dem Schraubenschlüssel leuchtet kontinuierlich und die lcd gibt die Fehlermeldung : UF C01 Alarm. Reset Notwendig. (UF = Überfall) Das Resetten mit Code ist nicht möglich weil er die Meldung gibt: Code ungültig. Reset mit NVM Brücke hilft nicht. Programmiermodus nicht zugänglich. Irgendwelche Ideen? Grüße Antoni. |
30-10-2016, 18:25
RE: OV C01 Alarm, Reset notwendig
wieso NVM Reset?,damit setzt Du die Anlage auf Werkseinstellung zurück.
Der Programmiercode ist jetzt der Auslieferungscode laut Handbuch. Die Programmierung kannst Du neu machen, wenn Du diese nicht im Downloader gesichert hast. Den Fehler hättest Du rücksetzten können, indem Du in den Programmiermodus und wieder rausgegangen wärest. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
