GSM - ETHM (Benachrichtigung)
26-10-2016, 18:16
Hallo!
Wir wollen uns ein EMA (Integra 128 Plus) anschaffen, und da hätte ich Fragen zur Benachrichtigung.
Was wäre eurer Meinung nach die bessere Variante?
Var.1: Haustelefonanschluß zur Zentrale + INT-VG (lt. Errichter)
Var.2: Haustelefonanschluß zur Zentrale + INT-VG + ETHM-1.
Var.3: GSM LT-1 + INT-VG + ETHM-1.
Besteht bei den ersten zwei Varianten die Möglichkeit mittels Überspannung (Anschlußverteilerkasten) die Anlage zu zerstören?
lg
26-10-2016, 19:23
RE: GSM - ETHM (Benachrichtigung)
Normalerweise Variante 2, als wirklich getrennte Übertragungsrate Variante 3.
Wenn du zur Leitstelle ausschaltet muss GSM nicht sein, da der IP-Ausfall dort erkannt wird.
Als nicht hochgradig gefährdeter Kunde nimm also Variante 2 mit NSL-Aufschaltung.
Solltest du aber (warum auch immer) auf die Leitstelle verzichten, dann in jedem Fall Variante 3, sonst bekommst du eine Sabotage oder Störung des Übertragungsweges nicht mit.
Ich kenne keinen Fall, in dem die Zentrale über diesen Weg zerstört wurde, höchstens das Wählgerät durch Blitzschlag.
27-10-2016, 16:28
Danke für die rasche Antwort!
NSL-Aufschaltung erst wenn alle Zutrittsberechtigten gut mit der Anlage klar kommen.
Zur Leitstelle sollten nur Alarme weitergeleitet werden, die in Folge von Linienverletzungen auftreten.
Z.B. Fensterkontakt - Bewegungsmelder - Zwischentür
Da sich unsere Katze nicht besonders gut mit Bewegungsmeldern verträgt wird hier noch nach Lösungen gesucht.
Es wird Var.3 werden.
27-10-2016, 17:19
Variante 3 ist perfekt.
Eventuell sind Fallenbewgungsmelder im Flur, wo die Katze nicht klettern kann zumindest denkbar. Lagesensoren an Innentüren sind auch eine gute Variante.
02-11-2016, 12:30
Lagesensoren geht nicht, da alles verkabelt wird.
Bewegungsmelder geht, Leerverrohrungen z.T. vorhanden.
Nochmals Danke
02-11-2016, 12:59
Lichtschranken, Trittmatten, MKs an Innentüren... da fällt mir vieles ein, was machbar ist, eben nur keine Bewegungsmelder.
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 598 14-03-2024 11:52
Letzter Beitrag: deyanp
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 1.792 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 510 14-12-2023 18:47
  Satel GSM-X meldet Störung GSM, überträgt jedoch safety77 8 784 04-12-2023 20:19
Letzter Beitrag: safety77
  SMTP Fehler bei E-mail Benachrichtigung alexio7 6 2.417 30-07-2022 15:01
Letzter Beitrag: TheTom
  ETHM-1 Plus renezs 2 1.653 10-02-2022 10:56
Letzter Beitrag: renezs
  ETHM 1 renezs 1 1.565 03-02-2022 10:48
Letzter Beitrag: Animal
  ETHM+GSM Warnung Robodoc 6 2.640 16-07-2021 17:35
Letzter Beitrag: Robodoc
  Integra Plus und Ethm-1 Modul heimerdinger 6 3.160 21-05-2021 18:10
  ETHM-1 Plus verliert IP Adresse nabonid 19 5.292 04-12-2020 22:08
