PIR Bewegungsmelder - Bewegungsalarm
22-10-2016, 13:31
trotz Suche konnte ich meine Frage leider nicht beantworten, deshalb frage ich jetzt mal nach Rat:
Ich habe eine XT2 und jetzt meinen ersten PIR Bewegungsmelder installiert. Ich nutze auch die APP.
Jetzt ist es so, dass der Bewegungsmelder jedes mal, wenn jemand den Raum betritt, einen Bewegungsalarm ohne Ton auslöst. Die Anlage ist nicht scharf gestellt.
Im ARM-Modus funktioniert alles reibungslos, das passt.
Aber, wie stelle ich den Bewegungsalarm ab, wenn jemand daheim ist - ist ziemlich nervig, wenn jedes mal das Handy vibriert, wenn da jemand dran vorbeigeht...
Danke für eure Hilfe!
lg,
Haeggis
22-10-2016, 15:32
RE: PIR Bewegungsmelder - Bewegungsalarm
Dann solltest Du in der Zentrale diesem PIR Sensor im Disarm oder Home Mode keine Aktion zuweisen. So sollte das Problem gelöst sein.
22-10-2016, 15:47
Danke für die Antwort.
Das hab ich getan.
Aber ich habe den "fehler" jetzt gefunden. ich hatte unter "Pushnotification" einen Text angegeben. Den gelöscht und jetzt kommt keine Push-Nachricht mehr.
Komischerweise gibt es "Pushnotification" bei mir nicht in der App, sondern nur am PC. Naja, jetzt geht's...DANKE
21-11-2016, 15:37
Das gleiche Problem hat mich auch beschäftigt. Habe 7 Bewegungsmelder im Haus verbaut und wenn man vom Büro Keller ins Obergeschoss geht, rattern die Meldungen nur so daher.
Vielen Dank für den Hinweis, hab die Push Nachrichten jetzt auch rausgenommen.
Auf der anderen Seite sind die Push Nachrichten immer ein guter Hinweis, dass alles funktioniert :-)
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 12073 Barnylein 4 2.846 06-12-2024 18:56
Letzter Beitrag: Barnylein
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 5.850 22-04-2020 15:18
Letzter Beitrag: Ochs
  PIR Netzwerkkamera für XT2 Plus Blitz nur bei Dunkelheit Snoopy1987 2 4.122 10-04-2018 12:09
Letzter Beitrag: Snoopy1987
  Konfig PIR-NWK V2 im Eingangsbereich mit KeyPad aro74 5 5.620 13-02-2018 21:29
Letzter Beitrag: seagull
  Pushmeldung bei PIR securityalarm 2 3.829 18-12-2017 17:50
Letzter Beitrag: Jannock
  Aktivierung PIR-Kamera im Home-Modus nach Alarmmeldung PGie 0 2.747 08-12-2017 19:37
Letzter Beitrag: PGie
  3 er Fehlalarm in 3 Monaten mit Dual PIR Sensor Ratloser 4 6.908 01-03-2017 13:34
Letzter Beitrag: Ratloser
  tägliche Supervision Fehler PIR Bewegungsmelder Killi-T5 13 12.895 15-02-2017 12:40
Letzter Beitrag: noby2104
  PIR Bewegungsmelder in Garage rico1980 16 16.114 04-01-2017 09:08
Letzter Beitrag: lupususer
  LUPUSEC PIR Netzwerkkamera ohne Alarm betreiben Tekla 1 3.809 30-12-2016 11:52
Letzter Beitrag: Tekla
