Batterie leer innerhalb von 1Woche bei Funk Öffnungsmelder
03-10-2016, 17:34
Hallo Forum,
Mein Funk Öffnungsmelder ABUS FUMK30000W entleert neuerdings seine Batterie innerhalb von 1 Woche. Kennt jemand das Problem ? Oder ist der Funkmelder einfach nur defekt ? Danke für die Antworten. |
13-10-2016, 19:34
RE: Batterie leer innerhalb von 1Woche bei Funk Öffnungsmelder
Mehrmals passiert oder nur einmalig ?
Gruß Manfred |
17-03-2019, 10:14
Ich habe seit ein paar Wochen das gleiche Problem mit einem Öffnungsmelder. Die Batterie hält ziemlich genau nur noch 6 Tage. Habe den Melder in der Anlage entfernt, neu eingelernt und sogar auf einer anderen Zone registriert. Hilft alles nix, hab jetzt schon 5 neue Batterien so verbraucht. Vorher lief alles wunderbar.
Auch ein neuer Melder hat das gleiche Problem. Hat jemand eine Lösung für das Problem? |
17-03-2019, 18:15
Das deutet auf einen Defekt hin.
Es könnte aber auch Kondeswasser auf der Platine sein. Bevor du den Melder entsorgst, würde ich die Platine einmal ausbauen und die Rückseite anschauen und gegebenenfalls reinigen. Auch die Batteriekontakte. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
18-03-2019, 08:27
Wenn die Platine ok Ist. Versucht mal die Bat. Pole für etwa 5sec. ohne Bat. kurzzuschliessen! Dannach die Baterie wieder einsetzen und Melder an der zentrale Testen! sollte das nicht helfen scheint der Melder Defekt zu sein! lg |
