SG1650: Blitz bei Scharfschaltung aktivieren?
02-10-2016, 18:55
question SG1650: Blitz bei Scharfschaltung aktivieren?
ich habe eine Terxon MX gesehen, bei der der Blitz am Haus nach Scharfschaltung der Anlage für einige Sekunden an war.
Dies möchte ich bei mir auch realisieren.
Dazu könnte ich doch den OP1 auf "11-(Aktiv Quittierung)" stellen, oder?
Nur stelle ich mir gerade die Frage, ob der Blitz dann beim Auslösen der Anlage ebenfalls geschaltet wird.
Dies ist so nämlich nicht dokumentiert...
Grüße,
Kermit
02-10-2016, 19:41
RE: SG1650: Blitz bei Scharfschaltung aktivieren?
Der Schaltausgang macht nur das was du parametrierst. Wenn du ihn für die Scharfschaltanzeige verwendest dann geht nix bei Alarm. Die Kombination mehrerer Parameter auf einen Ausgang geht leider nicht. Hierfür musst einen zweiten Ausgang dazu parallel auf den Blitzer schalten der dann auf Einbruch parametriert ist. Soll heißen bei zwei Transistorausgängen jeweils ein Relais nachschalten und dadurch den Blitzer steuern. Ist wohl Zeit für eine Relaisplatine wenns eng wird mit den Schaltausgängen..Big Grin
Aber meine Meinung dazu; Ich würd den Alarmblitzer nicht zweckentfremden. Das Teil nimmt dann keiner mehr ernst. Eine Leuchte unterm Dachvorsprung tuts auch die sich für 30 Sekunden kurz einschaltet.
11.Gebot:
03-10-2016, 07:38
ich habe es ausprobiert. Es funktioniert.
Bei "11-(Aktiv Quittierung)" schaltet sich der Blitz beim Scharfschalten für 10 Sekunden ein und löst bei Alarm ebenfalls aus.
Bei "15-(Alles aktivieren)" schaltet sich der Blitz nur beim Scharfschalten für 10 Sekunden ein. Nicht bei Alarm.
Grüße,
Kermit
03-10-2016, 09:32
Boahh; Eine Doppelfunktion. Das hätte ich dem Teil nicht zugetraut.
Na dann hab Spaß daran.
11.Gebot:
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 4.052 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.538 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 6.696 01-10-2021 20:35
Letzter Beitrag: heindl123456
  ABUS SG1650 zu dunkel DanielS 5 2.760 12-09-2021 19:18
Letzter Beitrag: DanielS
  Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung meinerseins 13 8.956 06-05-2020 20:33
  Abschließende Fragen zum Anschluss SG1650 mib.bam 10 10.300 31-12-2019 18:58
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 2.949 02-10-2019 19:50
  Terxon S Zone C aktivieren - wie? trybear 8 5.573 06-05-2019 08:16
  Terxon MX TWG wählt bei Scharfschaltung. Fribbelhannes 1 2.118 07-03-2019 07:30
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 3.301 06-10-2018 10:38
