Staubsaugerroboter und PIR Bewegungsmelder
29-09-2016, 14:37
Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit einem Staubsaugerroboter und scharf geschaltetem PIR Bewegungsmelder gemacht? Wird dieser erkannt und löst Alarm aus? Wir überlegen nämlich, uns so einen kleinen Helfer von Vorwerk zu zulegen. Vielen Dank!
29-09-2016, 22:35
RE: Staubsaugerroboter und PIR Bewegungsmelder
wir haben mehrere der PIR-Melder (ArtNr 12003) im Einsatz und einen Saugroboter von IRobot. Seit der Installation vor ca. 11 Monaten gab es duch den Saugroboter bisher keinen einzigen Fehlalarm.
30-09-2016, 08:35
vielen Dank für die Rückmeldung, das klingt doch ganz gut :-)
01-10-2016, 00:07
Bei mir auch so, kein Thema!
04-10-2016, 19:35
In der Anleitung steht:
"Korrekt montiert, in einer Höhe von 1,8 – 2 Metern, nimmt er auf maximal 12 Metern und in einem Winkel von 110°, nur Objekte wahr, die schwerer als 27kg sind."
Wie kann der Bewegungsmelder das Gewicht erkennen?
05-10-2016, 11:27
der Bewegungsmelder erkennt nicht das Gewicht, sondern blendet den unteren Bereich aus. Kenngröße ist ein Hund mit dem typischen, angegebenen Gewicht. 27kg dürfte so im Bereich des Boxers oder Collie liegen, also locker 50cm ab Oberkante Fussboden bei korrekter Installation des Melders.
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 12073 Barnylein 4 1.781 06-12-2024 18:56
Letzter Beitrag: Barnylein
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 4.568 22-04-2020 15:18
Letzter Beitrag: Ochs
disturbed Dual-BWM, Alarmauslösung durch Staubsaugerroboter justasimpleguy 13 10.877 06-06-2019 22:55
Letzter Beitrag: TW_Stuttgart
  PIR Netzwerkkamera für XT2 Plus Blitz nur bei Dunkelheit Snoopy1987 2 3.397 10-04-2018 12:09
Letzter Beitrag: Snoopy1987
  Konfig PIR-NWK V2 im Eingangsbereich mit KeyPad aro74 5 4.609 13-02-2018 21:29
Letzter Beitrag: seagull
  Pushmeldung bei PIR securityalarm 2 3.113 18-12-2017 17:50
Letzter Beitrag: Jannock
  Aktivierung PIR-Kamera im Home-Modus nach Alarmmeldung PGie 0 2.216 08-12-2017 19:37
Letzter Beitrag: PGie
  3 er Fehlalarm in 3 Monaten mit Dual PIR Sensor Ratloser 4 5.657 01-03-2017 13:34
Letzter Beitrag: Ratloser
  tägliche Supervision Fehler PIR Bewegungsmelder Killi-T5 13 10.096 15-02-2017 12:40
Letzter Beitrag: noby2104
  PIR Bewegungsmelder in Garage rico1980 16 12.867 04-01-2017 09:08
Letzter Beitrag: lupususer
