JA-100 nach Reset keine Foto Übertragung
11-05-2019, 17:01
Hallo an alle, ich bin neu hier im Forum falls ich irgendetwas vergessen oder falsch gemacht habe bitte sofort bescheid geben.
Zu meinem Problem: Ich habe bei einem Kunden einen General Reset der Anlage Jablotron 100 durchgeführt da er die SIM Karte von Firma Jablotron nicht mehr nutzen wollte und die Anlage gänzlich neu programmiert werden musste da die Errichter Firma da ziemlichen Murks betrieben hat. Nach dem Erfolgreichem Reset habe ich die Anlage neu programmiert dies Funktionierte auch ohne Probleme aber als ich dann den JA-120PC ausprobieren wollte, hat er zwar Fotos gemacht aber beim Auslesen an der Zentrale konnte ich zwar sehen das die Fotos übertragen wurden aber ich konnte sie nicht öffnen. Mein PC sagt mir das ich das Foto mit einem falschen Programm öffne oder diese Datei beschädigt sei. Nach Rücksprache mit unserem Vertrieb wurde mir gesagt das die SD Karte wohl nicht richtig öffnet und nicht korrekt lesbar sei und das durch den Reset der SD Karten Slot defekt ist. Diese Aussage kommt mir aber dennoch ein bisschen komisch vor da auf dieser SD Karte doch auch Systemdaten gespeichert sind oder irre ich mich da? Dann müsste der Rest der Anlage auch nicht 100% Funktionieren aber ich habe keine weiteren Probleme entdecken können.Neue SD Karte habe ich auch schon ausprobiert selbe Problem. Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und vielleicht kann mir ja der ein oder andere noch ein paar Tipps geben was ich noch probieren könnte, ausser gleich die ganze Zentrale zu tauschen. im vorab schon mal vielen Dank im voraus für die Antworten. Mit Freundichen Grüßen B.König |
11-05-2019, 19:27
RE: JA-100 nach Reset keine Foto Übertragung
Hallo B.König,
die Zentrale wird noch bei dem ehemaligen Errichter im myCompany Account gelistet sein, hier kann der Distributor eine Löschung vornehmen. Vorher kann man die Zentrale normalerweise nicht korrekt anmelden. Die Zentrale würde bei defekter SD Karte oder Kartenslot ganz andere Probleme machen, das schließe ich aus. Ein Zentralentausch ist auch nicht erforderlich. Bei welchem Distri seid Ihr? Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
11-05-2019, 20:48
da ist wohl nichts kaputt. Die Bilder Verden in einer leicht verschlüsselten Variante auf die SD Karte geschrieben. Die meisten Bildbetrachter können die nicht öffnen. Um die Bilder zu sehen öffnest Du die F-Link oder J-Link Software und gehst in die Ereignissliste.Dort gibt es die Punkte Neues Bild. Das sind grau hinterlegte Felder. Geh darauf und Du bekommst deine Bilder im CIF Format. Über DETAILS oben links kannst Du Dir das VGA Bild holen. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-06-2019, 15:35
Die Antwort kommt zwar leider etwas verspätet aber vielen Dank für die schnellen Antworten und ein großes Danke nochmal an timbaum dein Tipp hat zu der gewünschten Lösung geführt
JA-114E nach Update keine lauten Signaltöne mehr | Zapper | 13 | 9.728 |
11-08-2025 07:03 Letzter Beitrag: timbaum |
BAT 100 leer nach 10 Monaten | Ruggero | 21 | 4.128 |
07-11-2024 11:11 Letzter Beitrag: Ollik |
Ja-100 Keine Pushnachricht und Email bei Überfallalarm | jailbreaker07 | 8 | 2.424 |
29-04-2024 21:02 Letzter Beitrag: AaronK |
Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 | AaronK | 8 | 3.820 |
31-10-2023 06:58 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Tastatur auf Englisch statt Deutsch nach reset | Marcel B | 2 | 2.704 |
03-02-2021 14:17 Letzter Beitrag: Marcel B |
Erfahrungen nach 2 Jahren Jablotron 100 | Heinrich | 0 | 4.363 |
30-10-2018 14:05 Letzter Beitrag: Heinrich |
Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 | Grisuge | 110 | 162.039 |
19-09-2017 09:55 Letzter Beitrag: reinholdartur |
reset JA-154J-MS | Scavenger | 2 | 4.381 |
31-05-2017 20:59 Letzter Beitrag: timbaum |
