AZSG 10020 als Anzeige aktiv
23-06-2019, 11:35
Shy RE: AZSG 10020 als Anzeige aktiv
So, mit der Brücke TRB - 0V ist die Störung weg und die Konfiguration über die Relaisausgänge funktioniert alles wie gewünscht.
Vielen Dank für deine kompetente Hilfe und die Zeit, die du in mein Problem investiert hast.
23-06-2019, 12:19
Zusammengefasst kann man sagen, dass die AZSG10020 intern eine Verbindung zwischen LED minus und C -ve hat. Somit haben Sirene, Blitzlicht und LED die gleiche Masse und können nicht separat mit Transistorausgängen, die nach Masse schalten, verwendet werden.
Wenn man Sirene, Blitzlicht und LED aber separat verwenden/einschalten möchte, dann muss man anstelle von Transistorausgängen entweder Relaisausgänge verwenden die separat die 12V für Sirene, Blitzlicht und LED schalten.
Sind keine Relaisausgänge verfügbar dann müsste man zusätzliche, externe Relais an den Transistorausgängen beschalten.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Intern Aktiv auf Relaisausgang Audiyogi 1 3.139 11-01-2021 19:00
Letzter Beitrag: SmartHomeBastler
  Anzeige Display für offene Meldekontakte ulati 5 5.419 23-10-2017 19:42
Letzter Beitrag: Wilko
Rolleyes Wasser+Feuermelder dauerhaft aktiv! WIE? makko 4 4.823 09-02-2017 11:15
Letzter Beitrag: Kümmel
  Intern Aktiv geht nicht Noby73 6 6.235 29-12-2015 00:08
Letzter Beitrag: Nibbi
  Ersteinrichtung - Keine Anzeige auf der Oberfläche arnibanani 8 9.132 28-06-2015 22:14
