Probleme mit JA-151ST
28-05-2019, 06:29
habe drei JA-151ST installiert. Einer davon gibt es unregelmäßigen Abständen jeden Tag mehrere schrille Töne von sich.
Batterien wurden schon gewechselt. Auch diesen JA-151ST abgemeldet und wieder angegemeldet.
Die anderen beiden JA-151ST haben dieses Problem nicht.
Bitte um Hilfe.
Danke und Gruss
Dieter
28-05-2019, 08:10
RE: Probleme mit JA-151ST
Hallo Dieter,
dann ist der vermutlich defekt. Ich hatte auch mal einen dabei der wohl alle paar Tage mal diese Piepser von sich gab. Im Log war nichts zu finden und ich hatte Probleme herauszufinden welcher es ist Wink bei rund 8 Stück. Nach dem Austausch war ruhe.
Gruß Jens
31-05-2019, 10:17
Vielen Dank Jens!
Sonst noch jemand eine Idee?
31-05-2019, 11:20
Nein, leider nicht.
31-05-2019, 11:29
Es könnte auch sein das die Grundplatte ein wenig verzogen ist und somit die Test-Tasten im Gerät teilweise gedrückt werden. Was ein 30 Sekündiges leuchten der LED und einen Lauten Piepton zur folge hat.
Am besten kontrolliere ob beim nach oben drücken des Rauchmelders beide internen Tasten spürbar gedrückt werden können.
02-06-2019, 12:04
Das sorgt aber nicht für ein dauernden Selbsttest, sondern nur 1 mal.
04-06-2019, 06:54
Danke an Alle!
  Probleme Alarmaufschaltung NSL mit SIA-IP empor1823 6 10.418 10-12-2019 14:16
Letzter Beitrag: empor1823
  Fehlalarm JA-151ST glock-kai 4 7.272 13-11-2019 17:20
Letzter Beitrag: glock-kai
  Probleme mit dem Funkmodul beat 0 3.326 09-02-2019 04:22
Letzter Beitrag: beat
  Probleme mit dem Funkmodul divedieter 15 15.760 04-02-2019 09:01
  Brandmelder JA-151ST piept in unregelmäßigen Abständen Dom Jnzn 4 7.590 31-05-2018 17:39
Letzter Beitrag: marv2k3
  151ST-A statt 162A Siteccharly 3 4.721 29-03-2018 20:14
  Probleme mit der Aufschaltung ottsan 1 3.946 20-12-2017 22:06
Letzter Beitrag: tux.berlin
  JA-151ST-A Schuko66 5 7.180 27-11-2017 22:21
Letzter Beitrag: Schuko66
  JA-151ST - Sirene Sniffler 1 3.673 29-12-2016 21:43
  JA-151ST alarmneu 1 4.440 23-01-2016 12:11
