Secvest Tausch - Fragen dazu
09-04-2019, 11:29
pünktlich nach 2 1/2 Jahren ist meine Secvest kaputt gegangen. Habe nun eine neue bestellt und wollte mal Fragen, ob man einfach die alte SD-Karte rausnehmen und in die neue Secvest einstecken kann, damit man die Konfig gleich wieder hat. Oder muss ich alles von Hand neu konfigurieren (das wäre ja ein Alptraum). Vielen Dank für Eure Antworten. Mit freundlichen Grüßen |
10-04-2019, 09:07
RE: Secvest Tausch - Fragen dazu
Guten Morgen,
nein, die SD KArte umbauen bringt dir leider nix. Hast du ein Backup deines Systems irgendwann einmal bei einem Firmwareupgrade gemacht? Dann könntest du das wieder einspielen. Was genau ist denn defekt an der alten Zentrale? Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
10-04-2019, 18:52
Die Konfigurations-Daten sind nicht auf der SD-Karte
![]() Aber hier im Forum werden Sie geholfen ![]() Tue Dir aber bitte den Gefallen und spiele vorab die neue Firmware auf die SD-Karte. Sonst hast Du bei der Wiederinbetriebnahme nur noch mehr Murks ![]() |
12-04-2019, 09:10
vielen Dank für eure Antworten. Das ist ja sehr schade, dass das nicht einfach durch den Tausch der SD Karte geht. Defekt ist das Netzteil. Ich hatte es direkt an 230V angeschlossen. Es muss anscheinend aber derart "gegrillt" worden sein, dass auch ein Versuch über ein 13,8V Netzteil fehlschlug. Daher brauchte ich eine komplett neue Anlage. Eine Config vom letzten Upgrade habe ich irgendwo noch (ich glaube Version 2.xx irgendwas). Kommt die Anlage mit aktueller Firmware? Ich vermute mal, ich muss von Hand zuvor alle User (zumindest Admin und Upgrade-User) von Hand anlegen. Viele Grüße |
12-04-2019, 13:33
Wenn Du Glück hast bekommt Du eine Anlage, wo schon ein halbwegs aktuelles OS drauf ist. Bei 2 von 3 Anlage die ich verbaut hatte, war aber jeweils die allererste Firmware drauf
![]() Die User Daten werden auch über die Config Sicherung geladen. Wenn Du die also noch hast (wenn auch schon etwas älter) sparst Du Dir auf alle Fälle ne Menge Zeit... |
Fragen zur neuen Secvest | SecvestUser | 1 | 2.399 |
02-07-2018 20:09 Letzter Beitrag: falconiform78 |
Telefonanschluss an Secvest und weitere Fragen | Bros | 5 | 3.618 |
21-10-2017 19:52 Letzter Beitrag: Wilko |
Neue Secvest - diverse Fragen | alter_Schwede | 1 | 2.714 |
18-04-2017 21:16 Letzter Beitrag: megagramm |
Fragen zur Installation der neuen Secvest | Bros | 14 | 8.578 |
09-02-2017 07:41 Letzter Beitrag: fboehm |
Fragen zu ABUS Secvest | SWISS_NEMA | 3 | 2.934 |
27-12-2016 09:50 Letzter Beitrag: SWISS_NEMA |
offene Fragen zu Secvest Version 2015 | Oilinga | 6 | 7.239 |
29-05-2016 18:49 Letzter Beitrag: falconiform78 |
