Brandmeldeanlage steuert Türöffner an?
05-02-2019, 17:01
Hallo, dar eine BMA eine Türöffner ansteuer / Stromlos schalten und somit die Tür öffnen?
Da gilt die ELTVTR oder?
Ich habe da irgendwie Bauchschmerzen bei der Idee.
Gibt es da normativ etwas auszusetzen?
05-02-2019, 18:15
RE: Brandmeldeanlage steuert Türöffner an?
Wenn gefordert, gilt die EltVTR.
Die Freischaltung kannst Du natürlich in die BMA mit aufnehmen, da diese die Anlage dann über ein Relais spannungslos schaltet.
Ich hoffe ich habe deine Frage so richtig verstanden.
Hier was zu der EltVTR.
Ob nun EMA oder BMA ( würde ich gleichsetzen )
https://vds.de/fileadmin/vds_publikation...on-ema.pdf
Hier käme meines erachtens folgendes zur Anwendung:
Freischaltung (gemäß EltVTR)
Freischaltung ist die sicherheitsrelevante
Unterbrechung der Stromversorgung zur
elektrischen Verriegelung.
Folgende Arten der Freischaltung sind zu unterscheiden:
a)
direkte Freischaltung, wenn bei Betätigung
der Nottaste der Versorgungsstrom-
kreis der elektrischen Verriegelung durch
einen Öffnerkontakt unterbrochen wird,
und
b)
indirekte Freischaltung, wenn ein Öffner
kontakt der Nottaste bei Betätigung einen
weiteren Schaltvorgang auslöst, der dann die
Stromversorgung zur elektrischen Verriegelung unterbricht.
05-02-2019, 19:06
Die Fluchttürsteuergeräte, die ich kenne, verfügen über einen entsprechenden Eingang.
Das Problem ist ja, dass eine Entfluchtung so schnell wie möglich erfolgen muss. Insbesondere Laien stehen im Panikfall vor einer Tür und gucken erstmal dumm aus der Wäsche. Das zweite Problem ist, dass die Feuerwehr auch irgendwie reinkommen muss. Was bringt es, wenn die Feuerwehr über einen Schlüssel verfügt, die Fluchtwegtechnik aber der Meinung ist "du kommst hier ned rein".
Eine Fluchttürsteuerung dient ja nur zur Absicherung eines Fluchtwegs gegen unberechtigte Nutzung und dient nicht der regulären Verriegelung der Tür. Wenn die FTS die Tür freigibt, muss diese ja noch immer über die reguläre Verriegelung verschlossen sein, bis diese über die Verwendung eines Panikverschlusses oder einen Schlüsselträger geöffnet wird.
Bei einem Stromausfall entriegeln die FTS ja auch automatisch.
  Funk Brandmeldeanlage Bensen 26 19.576 08-03-2021 21:07
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Brandmeldeanlage derhilde 5 9.507 06-02-2020 09:43
Letzter Beitrag: Integraler
Rolleyes Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000 mdsobendrauf 3 8.745 30-10-2019 16:42
Letzter Beitrag: Ingo Wagner
Rolleyes Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000 mdsobendrauf 4 10.914 27-12-2018 19:40
Letzter Beitrag: mdsobendrauf
  Batterie Brandmeldeanlage bora2019 2 6.787 26-09-2018 13:53
Letzter Beitrag: bora2019
  Brandmeldeanlage comfire 3000-4 plus keeeeenplaaaaan 4 13.244 12-03-2016 19:44
Letzter Beitrag: keeeeenplaaaaan
