Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H
02-02-2019, 20:36
Nabend,
brauch mal euren Rat, ich habe eine Alte Telenot HB48 bei mir zuhause rausgerissen weil die Anlage nichts mehr getan hat. Habe nun eine Telenot 200H reingehängt und die Rauchmelder und Meldegruppenmodule von HW im Bus 1 Betrieb funktionieren 1A. Die Bewegungsmelder (Viewguard) stehen in Dauerauslösung und lassen sich nicht ruhig bekommen habe sie aktuell als Logikmelder parametriert.
Hat jmd ne Idee.
LG Danke
02-02-2019, 20:55
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H
Sabotage oder Einbruchauslösung? Die Viewguards können alle BUS1 und BUS2, nicht dass die Melder noch im BUS2-Modus sind und daher als "Melder fehlt" anliegen.
Funktionieren tut es, hab in meinem Gartenhaus, mangels ausreichendem Material, damals Viewguard AM BUS verbaut.
02-02-2019, 21:09
Ich habe die Viewguards alle auf Bus 1 gestellt. Sabotage bleibt ruhig aber sie stehen alle in Dauerauslösung, hatte sie erst in Logikmelder parametriert -> dauerauslösung danach in comstar pro / histar -> dauerauslösung dann in Gruppenmodul -> Dauerauslösung ich versuche jetzt grade noch Standartmelder ..
sind auf jeden Fall alle auf BUS 1 Gedippt und haben auch keine Sabo !
02-02-2019, 21:19
Mal den Eingang vom Melder also Zone mit widerstand abgeschlossen ? Vielleicht liegt es daran?
02-02-2019, 21:25
Gute Idee .. das habe ich noch garnicht in betracht gezogen... ich werde es mal an einem Bewegungsmelder testen vil. war es das schon
02-02-2019, 21:39
Logikmelder ist schon das Richtige. comstar pro/histar ist auch eine Sondervariante, die irgendwo in der Anleitung beschrieben wird, für Dualmelder im Schleusenbetrieb, damit der Alarmspeicher nicht angesteuert wird.
Aber jetzt wo Privateruser es erwähnt, die Viewguards haben ja noch die konventionelle MG, die im BUS1-Modus mit 12k1 abgeschlossen sein muss. Bei BUS2 ist es nicht nötig, wenn man den Eingang auf MG0 legt.
02-02-2019, 21:45
Genau das war es nachdem ich da 10 K reingehämmert hab ist der Melder auch in ruhe ... Thema geschlossen
02-02-2019, 22:19
Na siehste, manchmal sind es Kleinigkeiten. Ich hab mir angewöhnt auch nicht benutzte Eingänge abzuschließen.
02-02-2019, 22:23
Gut, dass es das war. Tausch aber mal bei Zeiten die 10k gegen 12k1 aus. HON gibt für die Melder nur 12k1 als Abschluss an, ohne die Toleranz. Normalerweise verwendet HON bei den Buskomponenten plusminus 20% als Toleranz, damit wärst du jetzt mit den 10k ganz knapp an der Grenze.
Ich hatte mal den Fall, dass ein Errichter bei einem Bus-Modul ebenfalls 10k verwendet hat. Anfangs war die Linie in Ruhe, nach Abschluss der Baustelle wurde es im Objekt wärmer und die Linie ging in Dauerauslösung.
question CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss) demarque 18 2.318 23-11-2025 14:01
Letzter Beitrag: demarque
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.768 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.786 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.675 22-08-2024 10:40
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.440 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 6.841 23-09-2023 10:15
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.296 11-03-2023 01:48
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 72.262 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 8.209 12-01-2023 13:24
Letzter Beitrag: hari
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.759 02-01-2023 17:31
